753 läst · 2 svar
753 läst
2 svar
Material på avloppsrör
Hej forumet!
Jag håller på att ta över en sommarstuga (Stockholms skärgård) o undrar om någon kan tipsa om vilket material det borde vara på avloppsrören som gjöts in i grundplattan 1988.
Vattenlås, golbrunn i duschen samt alla rör, både i kök o duschrum som jag kan se är av plast så jag tycker att det som ligger ingjutet också borde vara det.
Vad tror ni som är bra på sånt här?
Henrik Hed
Henrik Hed
![Rickard.](/forum/data/avatars/s/188/188131.jpg?1544786191)
Rickard.![Premium Premiumikon: Trä](/forum/styles/main/premium/tra.svg)
· Riktiga Norrland
· 6 143 inlägg
- Riktiga Norrland
- 6 143 inlägg
Det är troligtvis ett "modernt" plaströr. Exakt vad dom gjordes av på den tiden vet jag inte men idag används pvc och pp och något av dom skulle inte förvåna mig. Det är för sent för "äggskalsrör".
Man kan ofta se vad det är där det sticker upp vid handfat, diskho och toalett om du är nyfiken.
Tack för tips!Rickard.ag skrev:
Det ska jag kolla nästa gång jag är där.
Vad ska jag använda för material när jag lagar trappsteg utomhus.
Vilket material kring avloppsrör inomhus?
Vilket material består mitt avloppsrör under källargolvet av. Ålder: från slutet av 40-talet
Grund & Markarbeten -
Relining av avloppsrör - materialkostnad
Arbetsgång och material vid byte av avloppsrör+servis..?
Vatten & Avlopp
