6 345 läst · 34 svar
6k läst
34 svar
Söker liten smidig skruvdragare
Skulle gått på en liten 10-12V maskin med utbytbara chuckar som varit på tal om tidigare sen om det står Bosch, Hilti, Milwaukee, AEG eller Festool osv på den beror mer på om man tänkt köpa fler maskiner från samma tillverkare och kan kombinera laddare/batteri/tillbehör på något sätt. Även hur den ligger i handen är viktigare än tillverkaren.
Ett drillborr med bitshållare obs! Skämtandreascarlsson skrev:
Står du ut med smattrandet kan jag rekommendera Milwaukee M12 FID-202X, ja, om den inte är för stor. Grym liten maskin som jag har använt som enda dragare på hittills 40kvm utbygge. Folk skrattade åt mig när jag började med denna maskin men det gjorde mig än mer taggad att köra denna lilla. Dragit Essves konstruktionsskruv på 8,2x160mm utan problem. Komplettera med en sats Wera Impaktor bits.
Grym kombo när man har en inklämd nerv i axeln, pissig svensk sjukvård med långa väntetider men ändå vill undvika att ta in hantverkare till varje pris för bygget
Jobbar också inom IT. Skruvar dock inte så mycket men ibland och har en liknande Panasonic dragare. Den är fin. Har för övrigt också en liten 10.8V (12V) Makita, samt några 18V. Alla utom Panasonic känns onödigt kraftfulla. Beror förstås på vad man ska göra, men ska man bara skruva i stationära datorer/ montera switchar i rack mm så är Panasonicen lagom.
När man ställer in hur hårt den ska dra en skruv så klickar den bara till vid uppnått moment, istället för att börja knacka som de flesta andra. Känns vettigt för att inte knäcka mindre skruvar. MEN jag använde en gång denna dragare när jag skruvade i en bärbar dator och knäckte då av skallen på en skruv ganska omgående, trotts att jag hade den på nivå 1 i moment! T.o.m. klicket var alltför mycket! Så efter detta använder jag ingen dragare alls i bärbart. Kanske finns någon annan dragare för ännu mera finlir?
· 567 inlägg
Tack för alla svar!
Har nu beställt en Bosch 12V-35FC från Amazon med väska och dubbla batterier. Risken känns stor att den kommer att ersätta min gamla Bosch-dragare, och att jag aldrig kommer köpa en ny stor fet variant... Men men, det blir nog bra!
Bara att håla med fick denna på jobbet tänkte amerikansk shit men oj va fel jag hade perfekt med slag och orkar mer än man tror, skulle nu välja denna framför bosch alla dagarJ JohanN03 skrev:Står du ut med smattrandet kan jag rekommendera Milwaukee M12 FID-202X, ja, om den inte är för stor. Grym liten maskin som jag har använt som enda dragare på hittills 40kvm utbygge. Folk skrattade åt mig när jag började med denna maskin men det gjorde mig än mer taggad att köra denna lilla. Dragit Essves konstruktionsskruv på 8,2x160mm utan problem. Komplettera med en sats Wera Impaktor bits.
· 567 inlägg
Just bärbart känns väl som handdraget fortfarande gäller. Kan vara ganska ömtåligt. Men som du säger, en superliten elektrisk dragare, inte större än en vanlig mejsel egentlligen, skulle vara intressant att testa....L Lilllen skrev:Jobbar också inom IT. Skruvar dock inte så mycket men ibland och har en liknande Panasonic dragare. Den är fin. Har för övrigt också en liten 10.8V (12V) Makita, samt några 18V. Alla utom Panasonic känns onödigt kraftfulla. Beror förstås på vad man ska göra, men ska man bara skruva i stationära datorer/ montera switchar i rack mm så är Panasonicen lagom.
Elektroniktokig
· 2 450 inlägg
som gammal smed kan jag säga att första generationerna speed e som jag har i min ägo är fullkomligt oanvändbar...L Lilllen skrev:
det finns en liten rackare som heter Bosch go 2 utomlands och Bosch go i Sverige. Säljs även med wurthkläder. Jag har både den och föregångaren som förvirrande nog heter Bosch go utomlands men säljs som Bosch pushdrive samt dremel go i Sverige.
förvirrande som sagt.
men ngn av dem vilken som nu går på kampanj skulle jag rekommendera.
den dyrare har mekaniskt ställbar chuck samt möjlighet att använda en avtryckare istället för push-funktionen. De är svinigt starka.
