Se bilden nedan. Har makadam fyllt under hela platsen och ska lägga ut trädgårdsplattor att bygga på. Hur många/tätt behöver man? Måste man ha 4 per regel? Dvs 44 totalt. Eller kan man skippa vissa reglar och stabilisera med kortlingar istället? (Altanen kommer fortsätta en bit runt huset men där löser jag det)
Bildsvar om du vill ha guldstjärna![Glad :) :)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Typ så här tänkte jag om man kortla mellan plattorna till reglarna som helt saknar platta:
Eller är det bättre att bara lägga fyra plattor per regel? Plattor har jag redan i överflöd.
![Ritad skiss av en planerad altankonstruktion med reglar och plattor för stabilitet, inklusive måttangivelser.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/492/492934-882d34fbc363239abef4c2d04cfec89b.jpg)
![Skiss av altankonstruktion med måttangivelser och placerade makadamplattor under reglar.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/492/492937-fc6df4889aef935db8443724f201d281.jpg)
Och, men om man tycker det är jobbigt att plana ut plattor i nivå, finns det några byggtekniska hinder med den andra bilden jag gjorde? Blir det mycket sämre? Eller några andra tips när man ska plana ut 50 markplattor i nivå? (Kommer köra med singel under plattorna på makadamet)
Småbarnsförälder så alla genvägar är välkomna![Blinkar ;) ;)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
(Men ska såklart vara stabilt)
TipsT talonmas skrev:Och, men om man tycker det är jobbigt att plana ut plattor i nivå, finns det några byggtekniska hinder med den andra bilden jag gjorde? Blir det mycket sämre? Eller några andra tips när man ska plana ut 50 markplattor i nivå? (Kommer köra med singel under plattorna på makadamet)
Plattor kan man lägga i olika höjd och sedan små ben från regel ned mot plattan.
Då slipper man vara så noga med plattans höjd bara den är lägre än undersida regel.
Skruva ett ben på var sida om regeln så den inte vrids.
Alltså benen med ändträ nedåt
Mellan benen och plattan lägger du syllpapp typ 20x20 cm bitar
Då kan du fokusera mer på att få plattorna att ligga stadigt än på rätt höjd.
Regelns höjd över plattan typ 2-8 cm så blir det inga långa ben.
Jo, jag har sett några i området göra så. Bra tips att sätta på varje sida för att förhindra vridning, det visste jag inte.
Men på yttersta raden där man har en tvärgående regel, kan man ha en platta med 1,2m mellanrum och låta tvärregeln vila på dessa? Och sen skippa plattor för skruvreglarna längst ut eftersom de sätts fast i den tvärgående.
Eller är det bättre att sätta en platta vid varje T-korsning längst ut? (Såklart det är bättre, men är det andra "tillräckligt"?)
Lägg inga plattor utanför eller att de sticker ut.T talonmas skrev:Jo, jag har sett några i området göra så. Bra tips att sätta på varje sida för att förhindra vridning, det visste jag inte.
Ben gör du av 45x95 eller 45x120
Förborra i benen så de inte spricker, Sedan kör du med typ 6x100 skruv då det inget gör om de går igenom regeln för där sitter ju andra benet.
Jag satte ben på min nya altan/yttertrappa igår. Mycket enkelt att justera med vattenpasset och en kofot mellan regel och platta.
Här en bild jag tog precis nyss, bärlager grus och lite sand under plattan
Ja det började regna precis så snabbt ut och täckte över gersågen mm
![Nyligen monterade träben på betongplatta för altanbygge med synliga skruvar och justeringsplatta, omgiven av grus och sand.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/493/493117-a80bf24f824b62f5869bdfea8990dd0f.jpg)
Hur många vattenslangar behövs?
Trädgård allmänt -
Hur många kvm blir mina 18 plattor kalksten som är 40x40cm?
Bjälklag 220 reglar på trädgårdsplattor, hur många plattor?
Altan & Uteplats -
Hur många hantverkare behövs för att byta ett fönster?
Hur många elektriker behövs och hur lång tid tar det att fixa fler eluttag
El
