Jag vill installera en taklampa och tänkte att det vore smidigt att fästa den nya lampans monteringsbeslag i samma skruvhål som redan används till takdosan (takdosan ska bort när lampan monteras). Problemet är att monteringsbeslaget behöver vara vinkelrätt mot väggen vilket inte är fallet om man använder de gamla skruvhålen.
Finns det något enket sätt att lösa det här? Någon sats eller "adapter" man kan köpa t ex? Eller ska jag bara acceptera att jag måste fixa nya hål.
Grundstött
· Halland
· 28 355 inlägg
Hur ser lampans fäste/överdel ut?
Den borde ju gå att hänga i kroken.
Det vore ju synd att ta bort det befintliga lamputtaget (och det är nog egentligen behörighetskrävande).
Om du sågar ut en metallplatta i storlek med ytterkant på lampfoten, ett stort hål nära mitten med kantskydd för att få genom kabel, borrar/sågar två ovala hål som passar skruvhålen i takdosan, borra två hål som passar fästet för lampfoten.
Skruva fast fästbygeln i plattan med skruv & mutter, sätt en bit jordtråd på ena skruven.
Trä genom trådarna från dosan genom hålet i plattan å skruva fast plattan i takdosan.
Koppla ihop å skruva fast lampan på bygeln.
Går det att måla vägg med trasiga tapet?
Färg, Måla & Tapetsera -
Går det att ha en på vintern avstängd frysbox i ett kallförråd?
Vitvaror -
Delat bjälklag?! Går det att stabilisera ovanifrån?
Går det att reparera denna trasiga låscylinder?
Fönster & Dörrar -
Går det att rädda bakugnen?
Byggnadsvård
