14 296 läst · 35 svar
14k läst
35 svar
Nytt yttertak, förra sommarens projekt
Här är ingen tanke på estetik
Att det skulle vara chickt med ett tak, typ det som är på en semla, till skillnad från övriga här i skogssluttningen!
Möjligen skulle jag bli betraktad som byns fåne, när jag ändå hade en chans
att göra nåt som passar in genuint i bygden.
Kul att grannar kommer på besök o gratulerar till bytet.
Ingen glädje för mig om en eller annan turistade takkännare på 45:an hajjar till för ett Shingeltak. Förresten är det 250 till storvägen.
- Nä, jag var ärligt trött på tjocka tjärpappen med skiffermjöl efter snart 30 år.
Så det så
- Och jag vill inte ha djup snö, i vinter 60 cm, liggande på taket till sen vår.
Vad är det för bra med det?
Det ska glida ned av sig själv, gång efter annan.
- Minns vintern 93-94. Då var det ordentligt med snö. Dryga 1 meter.
Var tvingad att skotta Shingeltaket.
Kul för barna. De åkte skidor o pulka från taknocken, över gräsmattan och ned i skogen.
Snön vi skottade ned, nådde upp på halva fönstret, som vi också fick skotta fram, typ öppningen på en iglo.
Nä, gubbs. Snön ska ned från taken
Så det så
Hej!C Carl Johansson skrev:
Taket är klart sedan en tid tillbaka. Svårt att säga exakt vad taket kostade då det gjordes ihop med tillbyggnaden. Plåtslagaren fixade t ex lite fönsterbleck mm utöver taket osv så nedan stämmer inte på öret men hyfsat.
Ingen råspont byttes, den var fräsch. Oljehärdad Masonite lades på det gamla spåntaket. Ny läkt, taksteg, glidskydd. Nya vindskivor inkl plåtar, plåtarbete runt skorsten, två nya ventilationshuvar, två ränndalar, alla hängrännor byttes.
Benders candor pannor (1720st).
Stuprör behöll vi de gamla så det var bara 2st nya (på tillbyggt).
Total kostnad ca 122000kr efter ROT.
4 dagars arbete för tre snickare plus plåtarbete.
Jag underlättade lite genom att jag körde fram tippvagn som de slängde pannor i. Städade undan allt skräp själv, hämtade det material som inte hemlevererades, lyfte fram och upp material på ställningen (med lastmaskin) samt att de använde min skylift för att byta vindskivor på den sida som inte hade ställning och sparade då en del tid.
Helnöjd med både pris och arbete
Produkter som diskuteras: "taksteg"
Taksteg & glidskydd
Taksteg och glidskydd är essentiella för att säkerställa säkerheten vid arbete på tak. De erbjuder stabilitet och halkskydd under underhåll, reparationer eller rengöring av taket. Vårt sortiment av taksteg och glidskydd inkluderar
Sonen anlitade en av tre tillfrågade byggfirmor, för byte av gammalt tegeltak mot cementpannor. Takyta 90 kvm.
Alla tre låg i samma prishärad. D v s, dryga 130 000 efter rot.
Min takyta ca 240 kvm.
- Några reflektioner kring egna tabytet.
Helt klart nöjd med materialval - Planja.
Visst låter det i taket vid temperatur växlingar, och påstås göra så en tid framöver.
Snön rasar ned fint. JA, allt fungerar.
Och om en trist storstadsturist åker förbi på 45:an, 250 meter bort, har synpunkter angående estetiken, skiter jag i.
Flera grannar har mögel- och algbeväxta tegeltak... Vilket jag inte tycker är direkt fint.
Nöjd... Med mitt pyssel.
Det låter som att jag kom billigt undan då. Min takyta är ca 160-165kvm om jag räknat rätt. Det känns ju skönt för en smålänning som migH Hybro skrev:
Kan jag riva gammalt förråd och bygga nytt utan bygglov?
Bygglov -
Kan jag ingå nytt avtal med hantverkare innan det förra hävs?
Badrum -
Utnyttja vind till förråd och mini-verkstad
Tak & Vind -
Bastu i gammalt förråd, eller riva och bygga nytt?
Bastu -
Nytt förråd: utomhusbelysning, samma styrning som bef. garage, m.m.
El
