Jag fick ett ryck och köpte ett litet växthus men har en mkt blåsig tomt så jag tänkte i alla fall kanske köpa 2 skärmväggar för att avleda vinden lite. Om man bara sätter upp dom som "en vägg" så känns det som att det blir mycket turbulens på läsidan. Finns det nåt beprövat sätt att sätta upp sånt? De kommer att stå helt fritt framför växthuset. Hur lång från växthuset kan de stå och fortfarande ha en effekt?
Du får en zon bakom något som ger lä som är 10 gånger så lång som höjden på det som ger lä. Ex 2 m högt plank get lä ca 20 m men då är det vid marknivå. Läzonen bildar helt enkelt en triangel sedd från sidan där hypotynusan går från toppen på plank, häck eller vad det nu är ner till marknivån. Rita upp det skalenligt och placera in det du vill ge lä på olika avstånd så ser du hur stor del som skyddas.
Om vindskyddet är tätt så bildas det en virvel som går över och vid sidorna men det ger fortfarande en viss mån av lä då vinden inte ligger rakt mot det man vill skydda utan just virvlar runt.
ok, nu är jag med, tack snällaZ z_bumbi skrev:Du får en zon bakom något som ger lä som är 10 gånger så lång som höjden på det som ger lä. Ex 2 m högt plank get lä ca 20 m men då är det vid marknivå. Läzonen bildar helt enkelt en triangel sedd från sidan där hypotynusan går från toppen på plank, häck eller vad det nu är ner till marknivån. Rita upp det skalenligt och placera in det du vill ge lä på olika avstånd så ser du hur stor del som skyddas.
Hur sätter jag upp gipsskiva på betongvägg?
230 ACX upprepat "utanför klippområde"
Robotgräsklippare -
Detaljplan: komplementsbyggnad får uppföras 2m från tomtgräns
Hur sätter jag upp denna lampa?
Belysning -
12v off grid solcell uppgradering
Solceller, Solfångare, Solenergi
