2 929 läst · 6 svar
6 svar
Enkel bastu i uthuset?
Hyr ett torp där det finns ett gammalt uthus på tomten. Har inte undersökt supernoga, men bedömer att det kan vara byggt av plankväggar. Eftersom torpet inte har el skulle jag vilja bygga en bastu att tvätta sig i på vintern.
Om jag sonika stoppar in en kamin i uthuset, utan att inreda med panel osv, kan det ta skada av detta? Inte för att huset är i bästa skicket, men jag påskyndar heller gärna inte nedbrytningen.
Skogsägare
· 18 523 inlägg
Nej, det kan inte gärna ta någon skada av det. Men du behöver förstås ett sätt att leda ut röken som inte samtidigt gör att väta kommer in. Och du behöver ett stenmagasin till kaminen så att värmen blir kvar lite längre än på en vanlig köksspis.
sen måste huset som sagt hålla värmen på något vis. Isolering behövs nog inte, men det får ju inte blåsa rakt igenom bygget heller. Är det en timrad byggnad räcker den nog som den är. Är det stående plank krävs det nog både ytter- och innerpanel och gärna vindduk mellan.
Men har man gott om ved kan man kompensera brister i byggnaden med att elda hårt, särskilt om det är ett litet utrymme.
Hur stort är utrymmet, man vill ju inte behöva värma onödigt mycket?cederbusch skrev:Hyr ett torp där det finns ett gammalt uthus på tomten. Har inte undersökt supernoga, men bedömer att det kan vara byggt av plankväggar. Eftersom torpet inte har el skulle jag vilja bygga en bastu att tvätta sig i på vintern.
En enkel bastu i Finland kunde/kan vara ett uthus med plankvägg och en kombinerad kamin/bykgryta som värmer bastun och även vatten.
Jaha, det funkar inte med en brasa på golvet bara?Nötegårdsgubben skrev:Nej, det kan inte gärna ta någon skada av det. Men du behöver förstås ett sätt att leda ut röken som inte samtidigt gör att väta kommer in. Och du behöver ett stenmagasin till kaminen så att värmen blir kvar lite längre än på en vanlig köksspis.
Skämt åsido, det finns ett hål i väggen där nått verkar ha suttit förut, tänker att jag återvänder detta isf. Vedspis såg jag låg ute i ladan. Fast vette fasen asså, det blir ett jädra eldande med den lilla eldstaden. Men iofs gratis. Vedspis och stapla sten runt och på den?
Det är både ytter och innerpanel. Ska undersöka närmare i helgen om det är plank mellan eller ej. Men nån vindduk finns garanterat inte. Taket är väl kanske den bristande punkten. Tror det bara är plank upp till vindsutrymmet.
Den är nog väl stor egentligen. Blir säkert bättre att bygga nått mindre och enkelt på gården bara. Kommer ju mestadels bara vara jag där.A AndersS skrev:
