1 414 läst · 3 svar
1k läst
3 svar
Ta bort stenar
Spräckkilar är enkelt och billigt. Går ofta att hyra på närmsta hyrdepå, kostar heller inte så mycket att köpa om man hellre vill det.
Du borrar hål (ca 25mm beroende på kil) med ca 15 cm mellanrum beroende på hur stora stenarna är och slår sedan i kilarna lugnt och metodiskt och vips så spricker stenen. Rekommenderar att hyra en större Hilti borrhammare för borrningen så går det som smör i solsken. annars är det många som är nöjda med Julas större borrhammare också.
Ett annat sätt är att elda på stenen och sedan kyla snabbt så spricker den. Kallas tillmakning![Glad :) :)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Beroende på hur stor stenen är och vart den ska så kan jag rekommendera att jobba med hävstång. Det finns flera bra instruktionsfilmer på youtube. Med två hävstänger kan man förflytta en rejäl sten (diameter ca 90 cm) riktigt fort när man får in tekniken. Vi använde två reglar 95x45 samt några brädlappar som ramp vid nivåskillnader.
En stor sten blir snabbt för stor även för en mindre grävmaskin. Ett tips är då att gräva en djup grop och putta ner stenen i så att den kommer under marknivå.
Jord/lera bortskänkes. Fyllnadsmassa utan stenar
Fyllnadsmassor -
Få bort vita slag/stötmärken från naturstenar?
Trädgård allmänt -
Bortskänkes Rimbo, gamla tegelstenar samt gammalt taktegel
Säljes, Uthyres & Skänkes -
Hur få bort gräsmatta runt huset och lägga stenar?
Häckar, Buskar & Träd -
Ta bort antal mexitegelstenar
Fasad
