1 569 läst · 4 svar
4 svar
Knivtallrik på Gardena och Husqvarna
Knivarna på de Husqvarna jag sett ärmonterade mellan två tallrikar. Min Gardena har en tallrik och knivarna är monterade på en skruv.
Jag får ofta rensa knivarna som grässtrån lindar upp sig på. Och då snurrar inte knivarn utan låses i olika positioner.
Hur är det med Husqvarna och konstruktionen med dubbla tallrikar med knivarna mellan?
Samlar de knivarna på sig gräs likt min Gardena?
Om det är bättre med dubbla tallrikar kanske man kan montera de på Gardena och kanske förbättra klipparen.
Någon på forumet som vet....
· Västerbottens län
· 17 856 inlägg
Har en 230 ACX, inga problem med gräs i knivarna.
Protte
Protte
Det du tänker på är en sk hasplåt. Den är till för att minska friktionen mellan den roterande knivdisken och grässtråna.
Vissa Gardena-modeller har haft en sådan disk, för andra har det gått att beställa disken som reservdel och sedan eftermontera.
Osäker om det funkar på de nyare modellerna.
Har vid några få tillfälle hört att gräs kan komma mellan kniv och disk. Verkar dock vara ett ovanligt problem.
Hur är din gräsmatta? Klipper du kanske för sällan?
Jag klipper kanske för sällan, får öka klipptiden.E etompau skrev:Det du tänker på är en sk hasplåt. Den är till för att minska friktionen mellan den roterande knivdisken och grässtråna.
Husqvarna Automower vs Gardena Sileno Smart Life 700 Lona
Robotgräsklippare -
Gardena robotgräsklippare med Husqvarna kablar
Robotgräsklippare -
Okänd polaritet på nätadapter till Husqvarna/Gardena (äldre modell)
Robotgräsklippare -
Husqvarna terränghjul på Gardenaklippare?
Robotgräsklippare -
Husqvarna BLi på Gardena maskiner?
Trädgårdsmaskiner
