852 läst · 7 svar
852 läst
7 svar
Dra el för flera LED-spottar på rad
Om jag ska dra elen innan elektrikern kommer och kopplar in är jag intresserad av att göra det så kostnadseffektivt som möjligt då det blir ganska många meter totalt sett.
Om jag ska koppla in 9 st LED-spottar som sitter på dimmer, drar jag då en slang med kabel från elcentralen till första spotten, sedan drar jag vidare från första spotten till nästa spot och från andra till tredje osv?
Från första spotten drar jag även ner en slang med kabel till dimmern?
Varje spot har en dimbar driver.
Är detta det mest effektiva och fungerande?
Elektroniktokig
· 671 inlägg
Jag skulle råda dig att rådfråga din elektriker som kommer och ska koppla in det som du säger.
Sedan kan han säga vart ni ska göra överlämingspunkter, vart dosor och slangar ska gå mm
Han kommer inte förbi före inkopplingen dock, så att vi kan inte diskutera det i förväg, det är så när man bor lite avsides på landet.Henrik.woll skrev:
Elektroniktokig
· 671 inlägg
Men ring och prata med honom så ni är överens och slipper göra om det för han vill ha det på något annorlunda sätt mot vad ”internet” vill..
man kan lösa det mesta med en skiss, bild mm som man ritar/kladdar lite på..
Bra idé, jag gör en skiss och skickar, han eller jag borde självklart tänkt på detHenrik.woll skrev:
Elektroniktokig
· 671 inlägg
Skissa på ett papper och så har ni något att utgå ifrån samt att man kan komplettera med bilder för att förtydliga senare
· Västerbottens län
· 17 862 inlägg
Vad för spot är det?
Ryms driver i dosa?
Utanpåliggande?
Konstant spänning eller konstant ström, 12 eller 230 volt?
Ring din elektriker, du får bättre svar än från mig.
Protte
Ryms driver i dosa?
Utanpåliggande?
Protte
Hur gör jag för att ändra ett fel draget 230v i huset som visar 380v
El -
Vad är det för avdrag, RUT eller ROT vid trädfällning vid byggnation p
Hur dåligt är det att elementrören är för nära varandra?
Värme allmänt -
Vem ska betala för vägdränering? Jag eller vägsamfällighetsföreningen?
Juridik -
Dra nätverkskabel från 5g router till växelriktare för solpaneler
Internet - Fiber, Bredband, ADSL, 3G/4G
