823 läst · 2 svar
823 läst
2 svar
Nätverkskabel för synlig installation
Jag ska dra lite nätverkskabel synligt inomhus (dvs på golvlisten fastsatt med klammer).
Finns det kabel som är helt vit utan någon text tryckt utanpå kabeln? Helst med kontakter.
Hittar ingenstans där det står om kabeln har tryck eller är helvit. Finns det nån beteckning för sån kabel?
Kabel med färdiga kontakter kommer vara av flertrådstyp och då svårare att få rakt och snyggt.
Annars har jag ingen ide på var du hittar helvit. Kolla på en bit om lite alkohol på en trasa torkar bort texten.
Renoveringsnovis
· Östergötland, Söderköping
· 3 945 inlägg
Ett tips annars, om du kan tänka dig att sätta kontakterna själv:
Dra kabeln i vita VP10, klamra med TKK. Blir kanonsnyggt!
Dra nätverkskabel från 5g router till växelriktare för solpaneler
Råd vad gäller synlig regel nedanför panel.
Fasad -
Varför är mattan plaskblöt utan synligt läckage?
Bastu -
Förslag på "snygg och osynlig" stege till loft
Fritidshus -
Hur armerar jag jord/sand för min robbotgräsklippare? (ej synligt)
Trädgård allmänt
