· 34 inlägg
Är det någon som vet hur man kan plugga rören där det suttit en gammal blandare?
Det är gäng och längst ut en kon som pressas in i blandaren när man drar åt muttern.
Allt är gammalt, otätt och ärgat ☺️
hälsningar Lars
hälsningar Lars
Om anslutningarna ska kasseras för ”all framtid” så skulle jag såga av anslutningarna en bit från väggen och sedan gängat på blindlock.
Men man ska undvika att ha avstick på vattenledningar som inte används.
Bäst är att leta upp var bägge rören kommer ifrån och där, så nära förgreningarna som möjligt kapa rören och plugga.
Bästa svaret
Krilleman
Husspekulant Plumber
· Södermanland
· 16 280 inlägg
Krilleman
- Södermanland
- 16 280 inlägg
Är det 160mm mellan rören så passar dessa i dina lekande muttrar:
https://www.rinkabyror.se/artikel/fmm-propp-for-blandarfaste/
· 34 inlägg
Tack för svaren! Ska beställa såna!
Vi ska göra om gamla tvättstugan till arbetsrum nämligen.
Dock lutar jag åt att långsiktigt ta bort rören helt, även inne i väggen,
som @Demmpa är inne på. Dock blir orsakar man ju en ny dold koppling inne i väggen då, men det kanske är ok i ett hus från 1964, man kan ju inte riva ut allt jämt.
Krilleman
· Södermanland
· 16 280 inlägg
Krilleman
- Södermanland
- 16 280 inlägg
Kommer inte rören ut synligt en bit bort på väggen i badrummet?
Eller kanske i ett ev köksskåp på baksidan av väggen?
Finns det kanske någon gammal fördelare som matar dessa rör?
· 34 inlägg
Det är 2 rör, (kall- och varmvatten) upp genom betongbjälklaget från källaren till badrum, toalett och tvättstuga i rad. Sammanlagt 9 tappställen (dusch, 5 blandare, 2 toa, 1 bidé), inga luckor eller liknande utan bara rören som kommer ut vid varje ställe. 3 golvbrunnar också.
Borde nog blåsa ut allt på en gång men badrummet är gjort 2006 av tidigare ägare så tvekar lite. Frun vill såklart köra på.
Tänkte hyra en regeldetektor och lokalisera alla rören som ett första steg.
· 34 inlägg
Har med väggsensor insett att rören går rakt ner från båda blandarna och sedan ihop till höger ca 20 cm upp från golvet. På andra sidan är toa i badrummet så det känns rimligt.
Vad tror ni om att sätta ett inspektionsskåp i väggen längst till höger vid golvet och plugga vattnet där?
Tror ni en röris går med på att göra det?
Jag kan öppna väggen försiktigt själv (är lättbetong).
