Hejsan!
jag har ett fritidshus på 35kvm som jag håller på att ge lite kärlek. Jag har haft denna tanke sedan jag köpte huset och tanken är att riva innertaket och sedan ha takbjälkarna synliga och isolera snett längs med taket istället.
Är detta en dum tanke? Jag gör allt själv på huset men när det kommer till det här hittar jag inte så mycket tidigare info. Min takhöjd är nu 210cm och utrymmet över är så litet att det inte ens finns lycka in. Finns bara ventilation på båda sidorna, skulle uppskatta att det är mellan 30-40cm högt.
Kom gärna med åsikter och synpunkter.
Husägare
· Småländska höglandet
· 3 814 inlägg
Söt stuga! Men vad är syftet med detta?
Självbyggare
· 2 694 inlägg
Gör du det måste ändå takstolarna vara kvar i sin helhet och du får då isolera utifrån istället och
Lägga om hela taket.
Bättre att när det är dags för takbyte att köpa/bygga nya takstolar som är bättre anpassade för att öka takhöjden inne.
Yttertaket är väldigt fint plåttak så det lär jag inte byta på länge. Men jag tänker att takstolarna ska sitta kvar men att jag isolerar mellan dom. Blir det för lite isolering?sir_daniel skrev:
Det går bra att göra som du tänker. Det är mycket jobb men taket är inte så stort. Ingen isolering få ligga direkt mot yttertaket så en sk luftspalt måste byggas. Den inkräktar på utrymmet för isolering. Bra om luften kan cirkulera lite, men det är omtvistat.
Min åsikt efter att ha rivit en massa är att hus med cirkulation och som generellt är vettigt byggda ser ut som nya bakom tak och panel medan en del sk naturliga hus som ”andas” och bara innehåller ”naturliga” material kan vara fulla med svartmögel.
Var försiktig när du tar emot råd.
De där som säger att det inte är värt ansträngningen är inte du och skall inte själva leva med resultatet. 210 i takhöjd är ynkligt. Upplevelsen av tre fyra dm till kan vara högst angenäm även om siktlinjen är bruten av bjälkarna. Kör på din idé.
Mvh Findus
Mvh Findus
Takhöjden vid takstolarna blir fortfarande ca 2,10 och takstolarna som ts har är inte i utseende som den senaste önskebilden där de är byggda för att synas utan ihopslagna för att vara inbyggda.
Så man ska beakta precis som noteras i inlägget före "Det är mycket jobb", så är det värt arbetet utifrån din låga takhöjd. Har själv byggt med öppet i nock i två byggnader men då utifrån andra förutsättningar/konstruktioner, så jag är definitivt för den lösning.
Hej, har du påbörjat med innertaket?
Tittar på liknande hus och förstår meningen med åtgärden. Nyfiken på tillvägagångssätt och resultatet.
ASSAB DYBLOY 565 låshus. Låset haka upp sig på halvöppet. Öppnade låset men får inte ihop igen. En sprängskiss vore till hjälp. Tackar!
Fönster & Dörrar -
Öppna upp till nock i äldre hus
Isolering -
1850-tals timmerhus: Öppna upp halva huset till nock?
Lösvirke & Timmerhus -
Öppna upp till nock!
Fritidshus -
Öppna upp uterum till altan
Utbyggnad och tillbyggnad
