Intill vattentunnan på lillhuset finns detta rör. Måste jag gräva vidare för att se om det leder till en stenkista eller hoppas det inte är stopp o be ngn filma däri?
De som bytte dagvattenledning runt bostadshuset ca 25m ifrån såg ingen anslutning från lillhuset. Lillhuset har indraget vatten, avlopp o el o är byggt ca 1960, misstänker att inget är gjort där sedan dess. Det är byggt på platta. Tänkte börja med att byta hängränna o fixa så vattnet från full vattentunna om möjligt kan rinna ner i detta rör.. tips mottages gärna.
Tack, jag vickade lite på plaströret o det var helt löst nedtryckt mot tegelröret som ansluter. Då detta går precis intill husväggen/plattan är det alltså bättre att slussa it överskottsvattnet än att leda vattnet neråt mot ev stenkista?J jonaserik skrev:
Oj så gammal dränering med tegelrör, att leda ner vatten till dito gör att det sjunker ner i skarvarna och fortsätter att kanske gå in underplattan. Allt vatten ska bort från hus och grund. så det bästa du kan göra är att förlägga ett 110 mm avloppsrör ca 1 - 2 dm under marknivå. Låta stuprören går i det på dom ställen ingen tunna finns. Det ska avslutas på en nersida om stugan.
PS du kan lägga röret på marken först och se vad som händer.
Tack för bra råd! Ja, allt är gammalt här tyvärr. Går förstås att leda bort o koppla på på nya dagvattenledningen vid bostadshuset, men blir lång bit att gräva upp.J jonaserik skrev:Oj så gammal dränering med tegelrör, att leda ner vatten till dito gör att det sjunker ner i skarvarna och fortsätter att kanske gå in underplattan. Allt vatten ska bort från hus och grund. så det bästa du kan göra är att förlägga ett 110 mm avloppsrör ca 1 - 2 dm under marknivå. Låta stuprören går i det på dom ställen ingen tunna finns. Det ska avslutas på en nersida om stugan.
Detta lillhus ca 30m2 har ett sluttande plåttak o endast 1st stuprör. Detta går ner i en v-tunna. Så om tunnan blir överfull, ska jag ha ett "blindrör"/avloppsrör som leder bort horisontellt från huset i nedförslut. Vad slutar röret i under mark, inget?
Tyvärr är förra ägaren avliden, men de har säkert haft problem m detta. De gjorde om från att det varit pentry, toa o sovrum/gästhus. Blåste ur o gjöt betonggolv för att ha till verkstad. Tänkte börja få ordning på vattnet, men det är kluriga grejer.
Vill du inte gräva ner ett rör så kan du ta en längre slang och lägga förbi huset från tunnan, det fungerar det med och går att ta in till vintern. Lägg slangen utmed grunden och sluta ca 1 meter från det så är du hemma som det kallas.
J jonaserik skrev:
J jonaserik skrev:
Åh, låter enkelt och bra. Bor i skåne, så blir inte mycket till vinter. Har sett en fast koppling för slang till vattentunna. TypJ jonaserik skrev:
https://www.fruugo.se/harcostar-vat...i4quLthbIpdlGqYn8tR8A8O0YRJjxDDIaAmdZEALw_wcB
Men vilken dimension på slangen för att få det att funka? Eller är det smidigare att göra som på din bild i detta fall?
Det duger med en vanlig vattenslang, ( trädgårdsslana ) borra eller skär upp ett så litet som möjligt, slangen ska tryckas in så det blir lite tätt i genomgången, när slangen sitter där så kan den vila sig och bli stopp, sätt ett snöre på den och en spik i väggen, kolla noga så den inte viker sig på något ställe. Då kan du prova billigt hur det fungerar och skaffa något annat senare, Är det nedförsbacke från tunnan så suger det bra med hävert. Titta på skissen så ser du hur långt ner slangen går ner i tunnan. Det kommer att suga ur till den nivå som slangen är.
Superbra! Då har jag planen klar framför mig, tack snälla för tydliga råd och tips!J jonaserik skrev:Det duger med en vanlig vattenslang, ( trädgårdsslana ) borra eller skär upp ett så litet som möjligt, slangen ska tryckas in så det blir lite tätt i genomgången, när slangen sitter där så kan den vila sig och bli stopp, sätt ett snöre på den och en spik i väggen, kolla noga så den inte viker sig på något ställe. Då kan du prova billigt hur det fungerar och skaffa något annat senare, Är det nedförsbacke från tunnan så suger det bra med hävert. Titta på skissen så ser du hur långt ner slangen går ner i tunnan. Det kommer att suga ur till den nivå som slangen är.
Spolrör till dagvatten? Koppla på hängränna från carport?
Grund & Markarbeten -
Hur mycket kostar det att ansluta en brunn till dräneringsrör samt från värmepump till dagvattenrör?
Djup dagvattenrör från stuprör.
Avloppslukt från dagvattenrören
Skydda dagvattenrör från skräp
Vatten & Avlopp
