Har en skorsten, ca 7 år gammal. Murad med modulblock för ändamålet som sedan är putsade och målade. vintern har tagit hårt.
Skrapa av allt löst? Laga i med lagningsbruk/puts eller primer innan. Prima allt och måla två gånger?
Var börjar jag och vilka grejer?
Mjukfogar behöver jag gå över också ser jag
Byggnadsvårdare
· Malmö
· 254 inlägg
Köp Weber 135. Skrapa bort det lösa och blanda bruket löst.
Pensla allt som syns och sedan nästa dag drar du bara hålen jämt med samma bruk och drar till med en filtbräda.
Stort tack för svar!
Pensla hela skorstenen första dagen? Genomfärgat el målning efteråt?
Byggnadsvårdare
· Malmö
· 254 inlägg
Bara lagningen som du ska pensla med bruk som en grund till putsen du ska dra på efteråt.
