64 878 läst · 12 svar
65k läst
12 svar
Dimension på spikläkt
Vad brukar man ha för dimension på spikläkten vid vanlig stående panel? Jag tänkte först köra med vanliga 22 mm tjocka brädor men när jag tänker efter så misstänker jag att man kanske bör ha lite tjockare för att spiken ska få ordentligt fäste.
Det beror ju på vad som finns BAKOM läkten!
Själv har jag utegips + liggandes 45*45 bakom läkten (22*70) så där finns bra drag för panelspiken
Att snedsåga läkten är ett plus!
http://www.familjenlindstrom.se/images/byggahus/panel/panel_5.jpg
Index of /images/byggahus/panel
Produkter som diskuteras: "panelspiken"
Panelspik
Panelspikar är särskilt utformade för att användas vid montering av paneler, såsom träpaneler, gipsplattor eller liknande. De är oftast lite längre och har ett mindre huvud, vilket gör att de kan sjunka in i panelen och bli mindre synliga.
Diversearbetare
· Göteborg
· 9 421 inlägg
Hur menar du att man ska lägga masoniten? Inte vågrätt iaf, för då blir det ju inte med ventilation...Johan Gunverth skrev:
"Jag är inte korkad, jag har bara otur när jag tänker"
Diversearbetare
· Göteborg
· 9 421 inlägg
Du lägger den lodrätt i linje med stommens stående plankor. De som oftast är täckta med utegips eller papp. Spikläkten är ju bara fäst i punkten där stommen möter spikläkt.
Det finns också distanser i plast speciellt avsedda för detta.
Diversearbetare
· Göteborg
· 9 421 inlägg
Precis, att peta in distansbit c/c 60 hade ju varit mycket bra. Tyvärr för sent nu....
http://www.familjenlindstrom.se/images/byggahus/panel/panel_1.jpg
Däremot gjorde jag precis så när jag dunkade upp spikläkten på Lecaväggen, petade under dubbevikta smålappar med tjärpapp:
Lyfter denna tråd igen då det är dags för mig att sätta fasad.
Har lite funderingar angående användandet av distanser. Jag kommer att regla upp med horisontella 45x45 för att tilläggsisolera min plankstomme. Utanpå detta sätter jag vindpapp och sen (horisontell) läkt. Om jag kör utan distanser borde väl vindtätningen av pappen bli bättre eftersom läkten ligger emot hela vägen och täpper till pappspikarna/klammern? Sen ser jag också en risk i att läktbrädan skulle tryckas in mot 45x45-regeln mellan distanserna när man spikar igenom de båda.
Är detta ogrundade funderingar? Tacksam för synpunkter.
/Henrik
/Henrik
