193 871 läst · 944 svar
194k läst
944 svar
Grannen byggt 4-5 meter hög altan med besvärande insyn, kommunen godkänner
· Sörmland och stan
· 23 514 inlägg
- Sörmland och stan
- 23 514 inlägg
Skogsägare
· 17 972 inlägg
Altanen har väl fyra sidor. Om en av dem är muren (stödmuren om vi ska vara snälla), så lär väl ändå minst två av de andra tre hänga fritt i luften. Därmed borde det gå att angripa altanen även på grund av saknat bygglov då den i verkligheten inte är marknära trots allt.
Sen har ju TS trots allt delvis bundit ris åt egen rygg. Är man insynskänslig låter man inte grannen höja sin tomt med två meter.
ja, absolut. Men det står inte ”om du vill bygga en flera meter hög altan så bygg en stödmur och fyll upp mark innan så kan du fula igenom altanen bygglovsfritt senare.Claes Sörmland skrev:
Dessa "kreativa förslag" finns på Boverkets hemsida. T ex detta skriver de om en bygglovsfri altan:
"Om marknivån ska ändras i samband med att altanen byggs ska höjden mätas från den nya marknivån. (MÖD 2017-11-28 mål nr P 1389-17 och P 1042-17 och jfr prop. 2018/19:112 sid. 24)"
[länk]
Men om jag har förstått kommunens tolkning rätt så är detta inte en altan i juridisk mening utan ett trädäck som inte kräver bygglov.
Själv är jag bitter för att jag valde att lägga min 80cm höga altan 4,5m från alla grannar då ett grannhörande med ALLA grannar inte hade slutat väl. Och det var väl mest pga en efterbliven medarbetare på byggnadsnämnden för det borde glida igenom utan bygglov.
· Sörmland och stan
· 23 514 inlägg
- Sörmland och stan
- 23 514 inlägg
Ja du har fått dåliga råd. 80 cm över marken kräver normalt inget bygglov, helt bygglovsfritt trädäck. Men det beror ju också på hur det ser ut.F fsn skrev:
Här en annan sida där Boverket tipsar om att höja marken för att slippa bygglov för altan/trädäck:
![Texturtag som beskriver hur man mäter höjden av ett altangolv från marken för att avgöra behovet av bygglov.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/487/487429-c51af5b6794e6b8b658accb1c50dc6e9.jpg)
https://www.boverket.se/sv/byggande/bygga-nytt-om-eller-till/bygglov/altaner-uteplatser-och-uterum/
Haha, kommer ihåg denna efter mina efterforskningar, men måste ju då fråga, finns det inget som reglerar hur mycket du får höja marken då?Claes Sörmland skrev:
För då kan du ju höja med 20m, montera hiss i mitten och lyfta upp huset högst upp? (teoretiskt)
Verkar ju makabert att man kan springa runt och höja marken så pass mycket att det skulle vara ok?
· Sörmland och stan
· 23 514 inlägg
- Sörmland och stan
- 23 514 inlägg
Nej att höja marken inom detaljplanerat område är marklovspliktigt. Men många kommuner sätter en praktisk gräns vid 0,5 m då de inte tänker starta en tillsyn.Z zapy skrev:Haha, kommer ihåg denna efter mina efterforskningar, men måste ju då fråga, finns det inget som reglerar hur mycket du får höja marken då?
Då borde ett alternativ för @Michael_w vara att påpeka även detta isf?Claes Sörmland skrev:
Jag påpekade det och svaret var att byggnadsnänden i Göteborg gjorde tolkningen av lagen att allt över 60cm kräver bygglov oavsett vad eller hur man bevisar att det inte är så. Enda sättet är att sänka dom då nån annan myndighet talar om att dom har fel och det orkar man inte. Typiskt myndighetsmissbruk.Claes Sörmland skrev:
· Sörmland och stan
· 23 514 inlägg
- Sörmland och stan
- 23 514 inlägg
Jag har förstått att kommuner på västsidan kan ha lite auktoritära tendenser ibland... Men till deras försvar så har det väl kommit ut en del nya domar de senare åren? D v s rättsläget kanske har klarat lite sedan du byggde?F fsn skrev:Jag påpekade det och svaret var att byggnadsnänden i Göteborg gjorde tolkningen av lagen att allt över 60cm kräver bygglov oavsett vad eller hur man bevisar att det inte är så. Enda sättet är att sänka dom då nån annan myndighet talar om att dom har fel och det orkar man inte. Typiskt myndighetsmissbruk.
· Sörmland och stan
· 23 514 inlägg
- Sörmland och stan
- 23 514 inlägg
Skogsägare
· 17 972 inlägg
Bara vid muren väl? Då inte altanen är byggd mot huset lär ju höjdskillnaden på den sidan vara för stor av TS beskrivning att döma.
