1 558 läst · 13 svar
13 svar
Är denna konstruktion på ytterväggen ok?
Jag har tagit in offert från två byggare och båda specificerade ytterväggarna exakt desamma utom på två punkter:
- 22 mm målad falspanel
- utvändig salning av fönster och dörrar
- 34x70 mm spikregel för luftspalt
- 45 mm fasadskiva
- 0,2 mm åldringsbeständig ångbroms
- 34x70 mm installationsvägg
- OSB-plywood
- 13 mm gipsskiva
Skillnad:
- 300 mm lättbalkstomme / 220 mm lättbalkstomme
- 300 mm varmfiber / 220 mm varmfiber
Där ena ytterväggen är 440 mm tjock och den andra bara 390 mm tjock.
Jag undrar om det är tillräckligt med den tunnare ytterväggen för offerten är mycket lägre eller är det dumsnålt att inte välja den tjockare?
Ursäkta om det är en dum fråga och att informationen inte är tillräckligt för att få "rätt" svar av er. Jag kan absolut NOLL om konstruktioner och isoleringar. Tackar på förhand
- 45 mm fasadskiva
- OSB-plywood
- 13 mm gipsskiva
Skillnad:
Bästa svaret
Ja, det tycker jag absolut!A AlexHo skrev:
ang. ångspärr vs ångbroms, så hänger det nog ihop med att ekofibrerna är hygroskopiska och då brukar man ha ångbroms istället för ångspärr. Det finns mycket diskussion kring det ena eller det andra. Jag har själv ångbroms och tycker att det känns helt tryggt. Det viktiga är att det är ordentligt tätt så att inte fukt kan komma ut i konstruktionen via konvektion - alltså med drag.
Stort tack, nu känns det lite tryggare att välja den tunnare väggenK Kallebo skrev:Ja, det tycker jag absolut!
Ja ger mig ogärna in i en diskussion om ämnet men måste påpeka den uppenbara bristen på logik att släppa in mer fukt i väggen bara för att den består av ett visst isoleringsmaterial.K Kallebo skrev:
Ingen anklagelse mot dig, men förklaringen kastas runt utan eftertanke hela tiden. Det är som att montera en läckande duschblandare bara för att det finns golvbrunn.
Har inte tid att redogöra för alla argument, men en vägg med ångbroms skulle kunna släppa ut fukt som annars fastnar bakom plasten. Fukt som kan komma från spikhål, dåligt tejpade skarvar eller en oförsiktig elektriker. Fukt kan även komma utifrån.. på sommaren har de flesta kylning etc.W witten skrev:
Ångbromsen är dessutom inte så genomsläpplig som det låter så duschblandarliknelsen är lite haltande.
Bor i ett hus byggt 2008 , på vintern är det 20% RH !W witten skrev:Ja ger mig ogärna in i en diskussion om ämnet men måste påpeka den uppenbara bristen på logik att släppa in mer fukt i väggen bara för att den består av ett visst isoleringsmaterial.
Vet ej om det beror på fuktspärren i väggar / tak eller den mekaniska ventilationen
(frånluftsvärmepump)
Cellulosaisolering kan ju även släppa ifrån sig fukt .
Nej, fuktvandringen går ju utåt i en luftad väggkonstruktion.K Kallebo skrev:
Hur denna infästning (konstruktionsdetaljbild) av bärlina i isolerad betongvägg?
Altan & Uteplats -
100 kvm altan på trädgårdsplattor, fungerar denna konstruktionen?
Altan & Uteplats -
Hur felbyggd är denna väggkonstruktion/gavel
Är denna konstruktion bra nog?
Altan & Uteplats -
Funkar denna konstruktion av "pelare" till avväxling?
