Hej, jag har en liten fråga, jag håller på att renovera köket, golvet som består av råspont är inte alls I nivå, ena hörnan går ner ungefär 30mm. Min första tanke var att slita upp golvet och rikta upp bjälkarna, men trägolvet går under väggarna som är påbyggda så då måste jag såga av alla sidorna för att få upp det. Min fråga är, kan jag flytspackla hela skiten istället? Tejpa igen gliporna mellan brädorna och flytspackla direkt på råsponten efter jag såklart har primat den?
Det går utmärkt,M Makethemsuffer skrev:Hej, jag har en liten fråga, jag håller på att renovera köket, golvet som består av råspont är inte alls I nivå, ena hörnan går ner ungefär 30mm. Min första tanke var att slita upp golvet och rikta upp bjälkarna, men trägolvet går under väggarna som är påbyggda så då måste jag såga av alla sidorna för att få upp det. Min fråga är, kan jag flytspackla hela skiten istället? Tejpa igen gliporna mellan brädorna och flytspackla direkt på råsponten efter jag såklart har primat den?
https://www.byggahus.se/forum/threads/parkett-pa-ojaemnt-golv-hala-i-mitten.309875/#post-2890651
Snyggt! Tack för svar, hur många kilon fick du använda vid din flytspackling?
Du bör skruvlimma golvspån först. Annars är risken stor att det spricker mellan årstiderna när råsponten rör sig. Skulle aldrig chansa och flyta direkt på råspont.M Makethemsuffer skrev:Hej, jag har en liten fråga, jag håller på att renovera köket, golvet som består av råspont är inte alls I nivå, ena hörnan går ner ungefär 30mm. Min första tanke var att slita upp golvet och rikta upp bjälkarna, men trägolvet går under väggarna som är påbyggda så då måste jag såga av alla sidorna för att få upp det. Min fråga är, kan jag flytspackla hela skiten istället? Tejpa igen gliporna mellan brädorna och flytspackla direkt på råsponten efter jag såklart har primat den?
Ja det hade jag nog kanske med föredragit, men problemet är den redan svårfixade golv höjden mellan rummen, jag vill inte bygga för mycket på golvet, men jag förstår vad du säger.
Jag ska ha vanligt laminatgolv där.
Ja det jag inte ser har jag inte ont av, jag vill bara få underlaget hyfsat jämnt!
Husägare
· Västernorrland
· 2 491 inlägg
Lägg en tunn plastmatta där, bygger lite. Det har jag i mitt kök med flyt ovanpå och sen ett parkettgolv. Skall dock på ett tunt vinylgolv istället.
Jag tror flytspacklet kommer att spricka vad du en väljer för ytskikt uppe på. Sen om du har parkett så kanske det är av mindre betydelse beroende på hur det spricker.Peter2400 skrev:
Jag tror det blir en jäkla chansning att flyta direkt på. Du beskrev också svackor i golvet. Redan där ringer varningsklockorna.M Makethemsuffer skrev:
Ska du ändå chansa så skruvlimma åtminstone dit en masonit.
