Hej! Vi håller på att renovera badrum och ska sätta en badrumsfläkt i taket. Huset är byggt -50 och har självdragsventilation med fyrkantiga eternitrör. Kan man sätta badrumsfläkten i det röret om man tätar riktigt mellan fläkt o rör?
Produkter som diskuteras: "Badrumsfläkt"
Badrumsfläktar
Nedan presenteras vårt sortiment av fläktar, inklusive badrumsfläktar. Fläktar spelar en avgörande roll för att upprätthålla en behaglig och hälsosam inomhusmiljö, genom att reglera luftcirkulationen och ventilationen. Badrumsfläktar i
Se till så att ”röret” inte delas med nått annat rum av huset. Risken finns då att fuktig luft från när du duschar kommer att spridas till rum som delar samma ventilationA Affe84 skrev:
Jag har precis avslutat en badrumsrenovering och hade först också tanken på att sätta fläkten i självdragskanalen men gjorde som du och satte fläkten direkt i yttervägg. Känns som att jag tog ett klokt beslutT trojlee skrev:
· 52 014 inlägg
Vi har utlopp genom vägg, det har fungerat bra i drygt 10 år. Inga synliga effekter på väggen.
