Har precis byggt ut mitt kök med en barhörna. Resten av köket har marmorskivor sen innan så jag beställde en skiva från stenskivor.se (billigt och bra men kass leverans vilket jag dock var föbered på efter bla recensioner här på BH). Nu glömde jag att sägs till dom att en hörna skulle ha en fasad kant.
Är det något man kan göra själv? Det handlar om 1.5 cm jag behöver göra.
  • Närbild på en vit köksinredning med en marmorskiva som saknar fasad kant.
  • Nybyggd kökshörna med bar och vit marmorskiva ovanpå vita skåp samt en inbyggd vinkyl.
Ja, bara slipa till. Marmor är mjukt.
hasnas
Bästa svaret
Om du vill ha en snygg kant så kör med sliprondel, typ 200k 400k gärna med lite vatten.
hasnas
Ett till tips om du kan, ta ut skivan, så slipper du riskera att skada det runt om kring
Tack för tipset och ja den sitter inte än fast så hade tänkt plocka bort för att slipa vare sig det var jag eller någon annan som skulle göra det.
Om du har ett stenhuggeri när dig så ribb dom och fråga vad det skulle kosta att slipa upp dom 2 små sidorna om du känner dig osäker
