Jag ska byta panel på min ena husgavel.
På gaveln har jag ett vidbyggt garage med sadeltak. Hur ska jag bocka plåten mellan gaveln på huset och garagetaket, över nocken på garaget?
Jag hoppas att det är någon som förstår vad jag menar.
Mvh Ulf
Mvh Ulf
![Närbild på en husgavel med sadeltak och takpannor som möter ett garage.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/486/486691-74e101998266bdcea2f72c3c7c90caf8.jpg)
![Rickard.](/forum/data/avatars/s/188/188131.jpg?1544786191)
Rickard.![Premium Premiumikon: Trä](/forum/styles/main/premium/tra.svg)
· Riktiga Norrland
· 6 211 inlägg
- Riktiga Norrland
- 6 211 inlägg
Beror väl på hur bra du är på att falsaW Wirvel skrev:
Under nockpannan är ett utmärkt ställe att komplettera med tätningsmassa om det behövs då det både är uv skyddat och osynligt. Läckagerisken uppe på nocken är dessutom väldigt liten.
Nya panelen behöver inte alls gå lika nära taket heller, lämna minst 10cm så kommer panelen hålla mycket bättre.
Vad sätter man mellan kantelement på gammal platta och ny platta?
Grund & Markarbeten -
Plåt mellan vägg och tak/golv hamnat i fel nivå, hur åtgärda?
Tak & Vind -
Foga mellan skifferplattor
Spricka mellan kakelplattor i badrummet - vad beror det på?
Badrum -
XPS som isolering mellan gammalt och nytt plåttak
Tak & Vind
