277 988 läst · 1 017 svar
278k läst
1,0k svar
Fiskalsgatan - ett ständigt pågående projekt
Då var det dags att kavla upp armarna och installera köksfläkten i köket. Valet är en "Kompakt" från Fjäråskupan och det finns redan extern fläktmotor som ska sitta på taket. Diskuterade frågan om att sätta den i ett lutande tak och Fjäråskupan sa att det var OK.AndersPS skrev:
Min fundering är, det är väldigt kort sträcka från själva köksfläkten och takfläkten. Bör jag tänka på något speciellt för att minimera ljudet från den externa motorn, eller är det tvärt om bra att det är kort avstånd?
Det sägs ju att man aldrig blir färdig med ett hus, men visst är det skönt att ta några steg på fulländandet i vart fall. En styck Fjäråskupan Kompakt takintegrerad fläkt beställd. Det är ju bara några år sedan resten av köket blev färdigt...
Vi har en fjäråskupan med extern fläkt (vilpe). Imkanalen är ca. 3m med 2st 90 böjar, 160mm diameter. Om man ser till vad det kostade så tycker jag att det är ett rätt dåligt system.AndersPS skrev:Då var det dags att kavla upp armarna och installera köksfläkten i köket. Valet är en "Kompakt" från Fjäråskupan och det finns redan extern fläktmotor som ska sitta på taket. Diskuterade frågan om att sätta den i ett lutande tak och Fjäråskupan sa att det var OK.
Upplever att det väsnas nästan lika mkt som en fläkt med inbyggd motor (iaf jämfört med de tystare varianterna).
När det blåser ute så väsnas det något fruktansvärt om hela systemet. Fjäråskupans kallrasskydd i plast som slår och slamrar gör det inte bättre. Jag har varit tvungen att sätta ett manuellt spjäll i skåpet ovanför fläkten för att få tyst på den de blåsigaste dagarna. Detta går att lösa med en automatiskt med en spjällmotor men de är både rätt dyra och lågsamma (man måste starta på låg effekt och vänta till spjället öppnats innan man ökar).
Så tänk på att du kanske vill ha ett spjäll och att placera takfläkten i lä om det går. Om du kan klämma in en ljuddämpare mellan kupan och takfläkten är det nog inte så dumt.
Vill tillägga att jag har ju kört med detta relativt enkla system under vintern och det fungerar ganska bra. Med tanke på tiden jag satsade på att programmera det är jag mer än nöjd!AndersPS skrev:
Principen är enkel:
Trigger är temperaturförändring, varje gång temperaturen i rummet ändras körs automationen.
Är temperaturen över ett högsta värde stängs golvvärmen av.
Är temperaturen under ett lägsta värde sätts golvvärmen på.
Är temperaturen mellan dessa både värden går den igång med automatik och kör värme i 30 minuter om det är mer än en timme sedan värmen senast var på. Detta gör att jag relativt bra håller en konstant och trevlig temperatur i rummet.
Är klockan X (lagom tid innan vi ska gå upp på morgonen, hårdkodat än så länge) och temperaturen inte är över högsta värdet kör jag på värme, så att golvet är härligt varmt när vi går upp. Mysigt men kan förbättras genom att kopplas till väckarklockan!
Brister är att när det blir väderomslag och temperaturen skiljer sig mycket åt tar det lite tid att justera rumstempen. Genom att läsa in väderleksprognosen och kompensera räknar jag med att detta går relativt enkelt att åtgärda.
Man ska ju inte heller glömma att jag jämför med att ha konstant låg temperatur på, vilket innebar att det ibland var 18 grader och ibland 24 grader tidigare. Så förbättringen är ju enorm
Intressanta tankar, menar du att det är kallrasskyddet som sitter i själva kåpan som låter? Det är ju inte rimligt.M McNulty skrev:Vi har en fjäråskupan med extern fläkt (vilpe). Imkanalen är ca. 3m med 2st 90 böjar, 160mm diameter. Om man ser till vad det kostade så tycker jag att det är ett rätt dåligt system.
Kommer primärt att testa utan ljuddämpare, så får vi se hur det blir med ljudnivån. Känner mig att det är lite upplagt för att bli besviken tyvärr...
Dels så låter det väldigt mycket från vinddraget i kanalen. Något man antagligen delvis kan skylla på vilpe. För husets övriga ventilation har jag en vindsfläkt och ur de kanalerna hörs inte något även om det är storm ute.AndersPS skrev:
Sen så väsnas kallrasskyddet då tryckskillnaderna som bildas av vinddraget får de två "flapparna" att lyfta och sedan falla tillbaka. Vet att vissa fått detta lite bättre genom att fästa tyngder på dem.
Det är inte så mycket som man får för pengarna. Fläkten är ju i princip bara ett tomt skal med två fettfilter när motorn är placerad externt.
Ja, det är extremt lite för pengarna, det är en sak som är säkert!M McNulty skrev:Dels så låter det väldigt mycket från vinddraget i kanalen. Något man antagligen delvis kan skylla på vilpe. För husets övriga ventilation har jag en vindsfläkt och ur de kanalerna hörs inte något även om det är storm ute.
En dag när vi kom hem reagerade vi inte över något speciellt. Senare på kvällen gick vi ju med hunden och tyckte fortfarande att allting var normalt, men på vägen hem slog det oss... det var något som var förändrat... Häcken mellan oss och grannen var borta!
Lite förundrade över detta, det kändes lite snopet, men helhetsintrycket var faktiskt inte så dåligt, även om det var trevligare med en häck. Visst, den hade sina skavanker, men det var en fin gammal häck.
Några dagar senare kommer grannen förbi och berättar att de tänkte plantera thuja istället, en växt som jag innerligt hatar. Det kändes, för att uttrycka det snällt, inte okej.
Vi bestämde oss snabbt för att sätta ett plank in mot dem istället, inte minst för att hundsäkra tomten nu när häcken var borta. En snabb prototyp syns ovan. I Helsingborg kan man bygga plank upp till 1,20 utan bygglov, vilket vi är tacksamma för. Tanken är att det blir en gles spalje överst, kanske för ärtor eller något annan kul växt.
Snabbt hopsatt prototyp av modellen
Hann ju faktiskt med ett annat litet projekt i helgen som gick, byggde färdigt insidan på sopkärlsförvaringen. Eller ja, nästan färdigt, längst till vänster ska grinden skjutas in och jag vill få den på plats innan jag sätter upp den sista biten trä. Men nu slipper vi nätstaketet.
