Du har galvat gängat rör, som en planfläns är påskruvad på, andra änden av planflänsen har en smalare yttergänga där en bussning är pågängad, bussningen går in i pumpen.
Mät galvade rörets ytterdiameter.
Försök att skära/skrapa bort allt lin som är mellan planflänsen och bussningen, mät sedan den diametern (med skjutmått).
Mät bussningens ytterdiameter.
Beroende på vad det är för olika dimensioner och om du vill fortsätta använda planflänskopplingen eller vill använda annan typ av koppling mellan galvröret och nya pumpen, så finns det olika lösningar.
Produkter som diskuteras: "skjutmått"
Skjutmått
Skutmått, också känt som djupmått, är ett mätverktyg som används för att mäta djupet på hål, spår eller andra öppningar. De kan också användas för att kontrollera avståndet från en kant till ett invändigt ställe som är svårt
· Västerbottens län
· 17 856 inlägg
Ta bort de 2 skruvarna och bänd isär flänskopplingen.
Flytta över kopplingen från gamla till nya pumpen och hoppas att höjden är lika, eller att slangen flexar.
Troligt är det samma gänga.
Behövs nog en ny packning i flänskopplingen.
Protte
Protte
Här har du omvandlingstabell för olika rördimensioner, DN/tum/mm,
https://montano.se/dokument/jamforelsetabell.pdf
Jag tycker det ser ut som att bussningens ytterdiameter är samma som galvröret.
Planflänsens ytterdiameter (bussningens innerdiameter) är troligen en storlek mindre, eller eventuellt två storlekar mindre (mindre troligt).
Monterade isär plankopplingen idag. Den delen som sitter i pumpen har en yttre gänga som är 33m diameter och en inre gänga som är 26mm.
Bussningen sitter som berget och min största skiftnyckel var för liten så den fick jag inte ur pumpen så jag kunde mäta den.
Den nya pumpen kommer med största sannolikhet inte hamna på samma höjd som den gamla. Så det vore smidigt med någon typ av anslutningsslang som passar i plankopplingen.
Bygga igen vägg, hur gör jag med befintliga vattenkopplingar?
Hur får jag loss koppling?
Värme allmänt -
Koppling hydroforpump - tänker jag rätt?
Trädgårdsslang med snabbkopplingar till hydroforpump?
Vad är det för koppling jag behöver till hydroforpumpen?
Vatten & Avlopp
