Fann denna märkliga tingest då jag sökte i lådan med anslutningskablar efter en vanligt apparatkabel.
På kabeln står det 3G 0.5mm² och jag kan inte finna någon CE-märkning eller annan "kvalitetsmärkning"
Jag har tyvärr inget minne av när/hur den har smugit sej in i lådan med anslutningskablar.
På stickproppen står det 250V 6A.
Svart apparatkabel märkt "3G 0.5mm²" med ojordad stickpropp och jordad kontakt ligger på ett träbord.
Svart strömkabel med text "3G 0.5mm²" på ytan och del av en svart stickpropp som säger "250V 6A".
Humm humm.. Ett sätt att koppla in en jordad apparat till ett ojordat uttag
Jordade stickproppar går alltid att stoppa i ojordade uttag...
Dan_Johansson
Den där sladden är väl dubbelisolerad? Till brödrost el stryjärn kanske?
Jag har ett motsvarande intag på radiodelen till stereon, ett intag med två stift.
Alla anslutningssladdar är dubbelisolerade. Dvs, ledarna i sladden är isolerade och sen är de isolerade ledarna inslagna i en mantel.
Rent praktiskt ser jag ingen nytta med sladden. Apparater som har det där intaget är avsedda att skyddsjordas. Annars skulle intaget se ut ungefär så här:
Svart apparatinlopp för skyddsjordad anslutning med dubbelisolerade ledare.
Sen verkar det konstigt att det står 6 A på stickproppen då de där platta europluggarna bara är godkända för 2,5 A.
Det är svårt att köra en brödrost på den låga effekten 2,5 A ger...
den skulle nog passa i en stationär dator men jag tror inte att den är avsedd för det
Till nätaggregatet på någon gammal dator du haft?
Kanske möjligen en skärm, där kan man ju hitta allsköns konstiga lösningar...
Nätaggregat har jag alltid fått med jordad sladd...
