Hej?
Håller på med ett trädäck och ser nu att det kommer bygga i höjd så att det i stort sett hamnar i höjd med fasadens början. Se bild. Funkar detta eller bör det vara mer luft mellan?
Trädäck nära fasadens början, minimalt utrymme mellan däck och husvägg.
Trädäck under konstruktion nära husfasad, utan synligt mellanrum mellan däck och fasadens början.
Tilläggas kan att trädäcket ligger på betongplattor (syns inte här). Har endast lagt ut en 28x120 för att se var den hamnar. Hamnar i bra nivå med altandörr för övrigt.
G
Risk att syllen ruttnar i huset.
Låter ju inte bra. Även fast det ligger med lite glipa från fasaden?
Hur många cm bör man ha mellan fasaden o trall? Minst 3 cm läste jag nånstans, gäller det även puts?
G
När det regnar studsar det mot putsfasaden även om du har en glipa så det är en risk, även snö kan ligga emot.
Ett gannhus fick byta flera meter syll då altanen va i "syllhöjd". Tror det finns ett rätt stort mörkertal, det tar ju rätt många år innan problemet märks.
Ja låter klokt. Hur djupt tror du jag behöver få ner det för att minska risken?
N
Innan hade du en grå sockel, du bör göra en ny sockel så att det inte ligger snö mot fasaden på vintern /fukt etc.
Blir inget problem direkt, men med åren så.
