Har ni sett den här: https://stubbskorsten.se/. Kan man inte lika gärna sätta upp några stålplåtar runt stubben lika gärna? Eller är detta en bra uppfinning tror ni? Jag kommer behöva ta bort typ tio stubbar inom kort.
Produkter som diskuteras: "Stubbskorsten"
Stubbskorsten™
Eldar upp stubbar snabbt, enkelt och billigt
870 kr inkl moms
Det borde man nog kunna. Det är väl inget annat än några plåtar med "gångjärn" om jag fattar rätt. Kan dock säkert underlätta om man har några stubbar jämfört med att "rigga" lösa plåtar själv. Testa och återkoppla gärna är mitt förslag.MoaBrittis skrev:
· 3 922 inlägg
Jag har lagt plåtar i en ring och en gång ett avkapat oljefat.
Sen kopplade jag en fläkt under plåten, en gång en dammsugare och nuförtiden en fläkt till oljebrännare.
Det fungerar mycket bra med fläkt.
Jag har lyckats repeterbart ett tiotal gånger, men det tar någras timmar, stubbar är segeldade.....
Lycka till
/W
Lycka till
/W
Det måste väl bero på "årstid", väder och så vidare. Mitt i en torrperiod på högsommaren är det nog ingen bra idé men en regnig höstdag under en regnig höst borde det vara tämligen riskfritt. Sen beror det naturligtvis på omgivningen. Pratar vi om en stubbe "mitt på" en stor gräsmatta är det nog rätt riskfritt. "Mitt i skogen" måste man väl tänka till när det passar.Maskintok skrev:
Jag gillar din idé med avkapat oljefat. Går ju att täta med grus/sand runt iställer förr att justera med plåtar som stubbskorstenen fungerar. Gruset/sanden kan ju sedan makas ned i hålet där stubben var och sen fylla på med jord för att få jämnt.Workingclasshero skrev:Jag har lagt plåtar i en ring och en gång ett avkapat oljefat.
Lycka till
/W
Suveränt! Ser framemot att höra hur det gick.
Renoverare
· Uppsala
· 1 767 inlägg
Dålig att uppdatera. Det har väl gått sådär än så länge. Kanske började med för stor stubbe. Alla plåtar behövdes. Gjorde inga bra förberedelser heller. Var lite ivrig att komma igång.
Har en ny lite mindre stubbe där jag grävt bättre och ska göra några snitt med motorsågen.
Återkommer.
Återkommer.
Renoverare
· Uppsala
· 1 767 inlägg
Jag har sett videos där de borrar stora hål i stubben och häller i vad jag tror är matolja eller liknande och sedan låter det stå ett dygn innan de eldar. Kanske kan vara något att prova.Teacer skrev:
· Västra Östra
· 35 inlägg
Skaplig jordbrand kan man skapa med den där i allefall
