516 880 läst · 1 411 svar
517k läst
1,4k svar
Isak90: Långtidsprojekt, husbygge med tajt budget!
![Heij83](/forum/data/avatars/s/173/173811.jpg?1565937093)
Heij83
Lösvirkesbyggare
· 1 023 inlägg
Heij83
Lösvirkesbyggare
- Västra Götaland
- 1 023 inlägg
Ett tips för alla som läser detta är också att borra baklänges när man ska ta hål i gips, framförallt när man tar större hål för takdosor och ventilationskanaler. Borrar man baklänges riskerar man inte att dosfräsen hugger vilket kan vara riktigt otrevligt när man tar upp större hål, och när man kör baklänges så är det mindre risk att man skadar dosor och hole-in-ones när man kommit igenom gipsen.Heij83 skrev:
Hur borrar man baklänges? Menar du som när man borrar upp en skruv?S skydiver skrev:Ett tips för alla som läser detta är också att borra baklänges när man ska ta hål i gips, framförallt när man tar större hål för takdosor och ventilationskanaler. Borrar man baklänges riskerar man inte att dosfräsen hugger vilket kan vara riktigt otrevligt när man tar upp större hål, och när man kör baklänges så är det mindre risk att man skadar dosor och hole-in-ones när man kommit igenom gipsen.
Igår och idag har jag fortsatt i garaget. Gjorde klart de sista reglarna runt port och dörr och osb på det. Sedan har jag fått upp gipsen, nu är det bara taket kvar.
Den sista väggen mot huset ska jag sätta osb och snickarna gips.![Glad :) :)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
//Fredrik
![Garage under renovering med osb-skivor på väggar, reglar runt dörr och port samt ogjort tak.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/484/484487-079df2fcb5f34d4ec30cfdfca26db7ae.jpg)
![Inre hörn av ett garage under renovering med nya gipsväggar, osb-skivor och takbjälkar synliga.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/484/484488-569ba6d6b513c71a49ce3ab349981516.jpg)
![Garageinteriör med nymonterad gipsskiva på väggar och takbjälkar synliga ovanför.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/484/484489-8fd85334eaa526dbf6fdb201afa2d44c.jpg)
![Garage under renovering med nya gipsskivor på väggarna, osb-skivor vid dörr, och reglar i taket.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/484/484490-bd286c983a280f68c1e7c18a93733c84.jpg)
![Delvis renoverat garage med nya gipsväggar och osb, kablar och reglar synliga i taket.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/484/484491-af1a9b6d03c011347cf6e1f040e29ef8.jpg)
//Fredrik
Det hade varit mycket roligare om man hade borrat med maskinen bakom ryggen... ![Glad :) :)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Hur tänker du kring ”golv-sockel” i garaget?I Isak90 skrev:
Ser att du sätter gips hela vägen ner mot golvet
Jag har lite funderingar på klinkers i garaget och då blir det även en sockel på typ 10cm. Men har också funderat på att lägga en remsa med tätskikt för att vara på den säkra sidan. Men inget är bestämt än.Horgmo skrev:
//Fredrik
