Hej, är i färd med att installera min fjärde Jula-värmepump, alla har funkat helt ok. Men nu fick jag lite problem med hur 220V skall anslutas.
Denna gång har inte inne-enheten någon förmonterad elsladd med stickpropp. Jag hittar heller inga anslutningsplintar för 220V i inne-enheten. Endast plinten för 5pol-kabeln till ute-enheten.
I ute-enheten finns anslutningsplintar för 220V förutom 5pol till inne-enheten.
Manualen är mycket sparsam i sin beskrivning. Den anger dock i bild att inne-enheten skall ha en 220V-matning.
Min fråga är: Matas inne-delen med 220V från utedelen? Om inte - hur/var ansluter jag inne-enhetens 220V matning?
Mycket tacksam för svar, från någon som har maskinen
Spänningsmatningen går via 5-ledaren. Det spelar ingen roll vilken av enheterna man kopplar inkommande till, så länge det bara är ena. Men finns det plint i utedelen så är det väl enklast att använda den?
Går den inte på 230V förresten?
OK, tack, det var vad jag anade, och ville veta.useless skrev:
Volten växlar det med tror jag
Om det sitter förmonterad sladd med stickpropp så är det ju den man ska ansluta. Om du sätter ett lämpligt placerat uttag så erhåller du ju en bra säkerhetsbrytare samtidigt - det är bara att dra ur stickproppen.
Sen är det troligen som useless skriver, att man kan ansluta valfritt i inne-delen eller utedelen, men det skulle jag i möjligaste mån kontrollera innan jag gav mig på det.
Det sitter INTE en förmonterad elsladd någonstans, finns inte en enda stickpropp i kartongerna. Det är därför jag frågar, har alltid varit med en stickpropp förut.Mikael_L skrev:Om det sitter förmonterad sladd med stickpropp så är det ju den man ska ansluta. Om du sätter ett lämpligt placerat uttag så erhåller du ju en bra säkerhetsbrytare samtidigt - det är bara att dra ur stickproppen.
På de nya pumparna så ska matningen läggas in i avsedd plint på utedelen. Det är väldigt troligt att det sitter en säkring i innedelen som begränsar möjligheten att nätansluta pumpen där. Detta då man har filterelektroniken ute. Det är därför pumpen har avsedda anslutningar för matning enbart på utedel.
Jag kommer att göra utvändig tilläggsisolering av väggen så i mitt fall är det bara 4 mm hardboard och glespanel som ”ger motstånd”. Hade hoppats kunna hålla ner håldiametern så mycket det går och har bara en hålsågssats upp till 51 mm tillgänglig. 51 är ju en bit från 65, och ett rejält kliv från 75, så jag antar jag har svaret på frågan.. Tack för input!electroluxaren skrev:
har man mindre än 65mm är risken att man skadar rörisoleringen överhängande. tänk på att det är två rör med isolering en elkabel samt dräneringsrör som skall igenom samtidigtS Snidarn skrev:Jag kommer att göra utvändig tilläggsisolering av väggen så i mitt fall är det bara 4 mm hardboard och glespanel som ”ger motstånd”. Hade hoppats kunna hålla ner håldiametern så mycket det går och har bara en hålsågssats upp till 51 mm tillgänglig. 51 är ju en bit från 65, och ett rejält kliv från 75, så jag antar jag har svaret på frågan.. Tack för input!
