7 368 läst · 18 svar
7k läst
18 svar
planlösning på 55 kvadrat...
jag tycker nog att du skall göra om köket till badrum och så gör du ett öppet kök i vinkel tillsammans med vardagsrummet så får du lite luftigare.
Jag har precis dödat en del inner väggar för att få en så öppen planlösning som möjligt samt att jag har öppnat upp till nock, och den gamla mörka trånga sommarstugan börjar sakta men säkert blomma ut.
Orkar inte läsa igenom alla svar, men tänkte på en liten detalj, om du flyttar fram ytterdörren i liv med sovrumsdörrens vägg så blir entrén inte så smal och den ytan kan då skjutas dit du ritat en hängare och då får du plats med ordentliga garderober. Dessutom kan man ta ett steg åt vänster in i huset när man kommer in och slippa trängas.
/j
/j
