2 768 läst · 3 svar
3 svar
Underlagspapp till klicktak
Jag har beställt ett klicktak och fick i sista stund veta att leverantören ändrat sin rekommendation av underlagspapp, från YEP700 till UV1800 för läggning av plåt direkt på underlagspapp. Som jag förstår det är det för att UV1800 är fasad i överlappningen, så att slutresultatet blir jämnare. Nackdelen för mig är dels att det inte verkar finns i lager någonstans, dels att den naturligtvis är dyrare och dessutom finns den på 12 meters rulle och det skulle kräva skarvning (behöver 16 meter som längst).
I och med att rekommendationen just har ändrats, så antar jag att i stort sett alla tidigare installationer har gjorts med YEP700 eller liknande.
Är det någon här som har gjort på det viset och har erfarenhet av eventuella problem med ojämnheter pga att man får dubbel papptjocklek i skarvarna?
Tror din takläggare tänker på bandfalsad plåt, då lägger man papp med lägre fasad kant, anledning för att bandfalsad på är är en mjukplåt, lättare att bearbeta, vika/falsa osv.P palmestal skrev:Jag har beställt ett klicktak och fick i sista stund veta att leverantören ändrat sin rekommendation av underlagspapp, från YEP700 till UV1800 för läggning av plåt direkt på underlagspapp. Som jag förstår det är det för att UV1800 är fasad i överlappningen, så att slutresultatet blir jämnare. Nackdelen för mig är dels att det inte verkar finns i lager någonstans, dels att den naturligtvis är dyrare och dessutom finns den på 12 meters rulle och det skulle kräva skarvning (behöver 16 meter som längst).
Klickfals är en hård plåt, du kan även lägga den över glesreglar på cc400 och du kan gå på taket utan att den kommer lämna märken efter reglarna, därför helt onödigt med en falsad dyrare papp till ert tak.
Byggplast ist f vindduk, underlagspapp ist f takpapp, till hundkoja?
YAP 2200 som underlagspapp till takpapp?
Tak & Vind -
Underlagspapp/Ytpapp till garage med 2.4 graders lutning
Samma underlagspapp till hus med pannor som ytpapp
Tak & Vind -
Underlagspapp till valsat plåttak
Tak & Vind
