P
PappasHammare
· Skåne län
· 2 010 inlägg
PappasHammare
- Skåne län
- 2 010 inlägg
Håller på att renovera köket och har kommit till att hitta ett sätt att ansluta avloppet.
Då vasken ska flyttas så ska 90 graders böjen på bilden ska bort och jag vill ansluta ett 50mm rör till det som blir kvar.
Allt detta kommer gjutas in.
Men hur gör man? Vinkeln går in i väggen och fortsätter under badrumsgolvet.
Det ser ut som det sitter en skarv direkt efter kröken.
Finns det något som kan täta mellan gjutjärnsrör och dagens gråa plaströr?
Nån slags insticksmuff?
Jag har ju svårt att skarva utvändigt då allt ligger under golvet i badrummet.
P
PappasHammare
· Skåne län
· 2 010 inlägg
PappasHammare
- Skåne län
- 2 010 inlägg
Vad tror ni om denna?
https://www.rinkabyror.se/artikel/falu-83019-faluexpand-3-n-muff/
Då kan jag också ta en
https://www.rinkabyror.se/artikel/htp-forminskning-75-50/
för att få 50mm avloppet så lågt som möjligt
Är det någon som har använt faluexpand? De är även godkända för ingjutning
Ansluta Vattenpump till gammal brunn för bevattning.
Byta gammal WC-stol – Hur ansluta till vatten och avlopp i 40-talsvilla?
Badrum -
Ansluta rör/slang/vattenlås till gammal diskho
Ansluta kondens från värmepump till gammalt WC
Ansluta köksfläkt till 130 mm stos (gammal)
Ventilation
