Har meckat ett par dagar med min diskmaskin som inte vill tömma vatten. Vet att det finns femtioelva liknande trådar, men trots att jag läst dessa så lyckas jag inte lösa problemet.
Har tagit ur allt vatten och kollat så att pumpens rotorblad inte fastnat. Har blåst i avloppsslangen, från "utsidan", och då är det stopp, vilket jag antar beror på en backventil. Har även testat att suga från "utsidan" och då får jag vatten i munnen.
Har spelat in två filmer med telefonen, den ena är utan vatten i maskinen (stängde luckan, la in telefonen och startade diskmaskinen) och den andra är med vatten i maskinen. Ni som kan detta får gärna ta en titt! Tack på förhand!
Verkar hamnat i fel underforum men jag taggar @electroluxaren som brukar hänga i vitvarudelen som kanske kan hjälpa till.
