Vi har precis fått fiber och jag ska försöka få nätet att täcka alla tre våningar i vårt 160 kvm hus.
Vad har ni för lösning? Vilken router är bäst för räckvidd och använder ni förstärkare för Wi-Fi i de olika rummen för att få ut nätets räckvidd.
Tacksam för alla tips!
Unify. En usg, en cloudkey + 1-2 AP borde du ha full täckning utan problem.
Allvetare
· Västra götaland
· 8 924 inlägg
Det är alltihop produkter från Ubiquiti.
Ubiquiti security gateway, som "styrs" av en cloudkey. AP = accesspunkter som ordnar Wi-Fi... Kan behövas en eller två beroende på byggmaterial i huset och planlösning...
Det bästa är helt klart att ha kabel. Har man möjlighet ska man med 100% välja kabel.B Biffklump skrev:
Alternativt kan man installera ett mesh-nätverk som då blir trådlöst, men med vissa begränsningar mot kabel.
Beroende på era krav kan ett mesh-nätverk funka men man ska vara medveten om att kabel ALLTID är bättre när det är möjligt.
Här har du en schematisk bild över hur ett unify nätverk kan se ut.
https://images.app.goo.gl/GJ9jbS3jNkBzhx5s5
nja som det låter så blir det två kablar. Dvs en kabel till varje AP.B Biffklump skrev:
Sen givetvis några korta kablar där din fiberanslutning finns mellan usg, ck, och switch och fiberboxen.
i och med att du har 3 våningar så kan ju ofta dessa kablar dras centalt i huset rak upp/ner mellan våningsplanen.
dock beror allt på layouten för ditt hus ser ut. Var fibern kommer in, om det finns något nätverk sen tidigare som går att använda osv.
Nybyggare
· 363 inlägg
Så här har jag gjort det hemma (se bild). Har dock två accesspunkter, en på varje våning. Mediakonverteraren levereras oftast av dem som installerade fiber hos dig. TV'n kan förses med nätverk via router/switch men har man TV via fiber finns oftast en speciell TV-port på mediakonverteraren som ska direkt till TV'n.
Ja får försöka undersöka om det finns något sätt att dra kablar i huset, tack för svar!
R Robin Wahlman skrev:nja som det låter så blir det två kablar. Dvs en kabel till varje AP.
