Hej! Har en plan om att ändra om lite i tänkta garaget.
Utbygget på huset som gjordes 99 är av 45x175 cc 30. Murade ytterväggar av lecablock.
Orginaldelen av huset är gjuten platta,Betonghålsten i källarväggar,sedan gjutet valv. Solid gjutning i mitten av huset,från hallen till köket, Resterande rum har ca 80mm mindre tjocklek på platta då det ligger bjälklag med spån sedan golv.
Innerväggarna består av 35 & 50mm träspont. Och ytterväggar endast 50mm spont.
Bifogar bild på befintlig planyta.
och sedan på önskad planyta.
Min tanke är att detta bör inte behöva diskuteras pga pelaren i mitten som väger av mycket.
Men jag vill gärna att ni kommer med åsikt först. Tanken är att bila ur väggarna där det är en LILA prick och lägga balken på kvarstående vägg samt lägga murbruk under så det får stöd och tryck mot tak.
BLÅA prickar är HEB balk som står på golv.
Tack på förhand!!
Tack på förhand!!
Såhär blev det. Arkitekten rekommenderade stödpelare i korset av balkarna men jag sket i det och kontrollmätte eventuellt sjunkning under någon månad men det har inte rört sig. Nu har det ju gått ett år och 3 månader. ☺️
Riva öppen spis som är sammankopplad med kamin i källare
Övrigt husrelaterat -
Byta klinkers på öppen terrass med betongbjälklag och källare under.
Är det lönt att köra avfuktare i källare med öppen trapp?
Miljö & Hälsa -
Gjuta betonggolv i öppen källargrund, trotts markfukt?
Grund & Markarbeten -
Källar/Garage-projekt öppen planlösning. Heb balk 180mm
