Har en Cylinda DM 730 Avh diskmaskin. Pumpen fortsätter pumpa även när den har tömt ut det vatten som skulle tömmas. Häller jag på mer vatten pumpas detta ut utan problem så avloppet fungerar u.a.
Läste lite i en gammal tråd men känns som där var 100 olika problem och lösningar :)
Är det kanske självklart för någon med insikt vad problemet är i detta fall? Bifogar video.
Om den fortfarande pumpar även om du stängt av diskmaskinen så brukar det bero på att vatten läcker ut undertill.
Då aktiveras någon typ av skydd som kör pumpen konstant tills man bryter strömmen loch torkar upp vattnet (typ tippa maskinen framåt).
Läckaget kan bero på stopp i utloppsslangen eller något stopp inuti maskinen eller en vanlig läcka.
Okej, det är iallafall inget spår av vatten på droppbrickan undertill. Helt torr. Och det verkar inte vara stopp i utloppsslangen för efter den hade stått med strömmen urdragen från igår till idag så gick det att koppla in den på strömmen igen utan att pumpen gick igång. Körde då ett enkelt program för att se om den kanske magiskt skulle fungera normalt igen men den fastnade på samma sätt.. men den verkar ha kört hela programmet först. Och kopplade loss utloppsslangen och satte den till en hink istället och där kommer ju vatten.
A
du har en läcka i maskinutrymmet
du kan ta bort sockeln framtill eller bak men var försiktig om du drar fram den så att inte det stänker vatten på switchen uppe på översvämningsskyddet för då blir det kortis och du måste byta den.
ur med strömmen
svampa upp vattnet
starta maskinen och se var det kommer vatten ifrån
tar det länge är det spolarmsväxlaren går det snabbt är det slangen mellan pump och spolarmsväxlare
