3 575 läst · 8 svar
4k läst
8 svar
Kakel runt häll
Jag har klinker på köksbänken, inbyggnadshäll och diskho.
I botten en vanlig 22 spånskiva, på denna fuktspärr som används i våtrum och sedan klinkern.
Problemet som uppstod var att det blev för tjockt för fästklammrarna (heter det så i plural?) som ska hålla fast hällen och hon. Hon limmade jag, hällen ligger lös och är alltså inte installerad helt och fullt efter anvisningarna. Det har dock inte ställt till med något.
I framkant en boklist.
Det man måste tänka på är att trots fuktspärr så blir alltihop känsligare än en vanlig bänkskiva, skulle man få ner fukt i spånskivan så att denna sväller är det bara att riva bort alltihop och göra om.
Perfekt!Fotografen skrev:Jag har klinker på köksbänken, inbyggnadshäll och diskho.
Tätar hällen mot "bänkskivan"? Funderar på vad som händer om man nu skulle koka över eller spilla ut något. En vanlig bänkskiva är ju helt plan medan en kaklad har fogar som det kan rinna "igenom". Värmetålig silikon?
Du har alltså klinker? Kakel finns ju i fler färger och former men jag antar att det inte är lika stöttåligt? Vågar man ställa en varm plåt/kastrull direkt på en klinkersyta?
Det har inte varit något problem med hållbarheten på klinkern, varesig pga varma kastruller eller repor, kakel antar jag är känsligare. Men, som sagt, man måste tänka på att det är känsligare än en vanlig bänk.
Tätar man inte i fogarna under hällen rinner det in, ja. Jag har i förebyggande syfte strukit fuktspärr på kanter och snittytor samt på undersidan runt hål och över diskmaskinen. Vanligt silikon lär hålla att täta med, hällen blir inte så varm runt kanterna där den förväntas ligga mot trä. (Hade en jobbarkompis som trimmade Harley, vid en panikmekning tätade han mellan avgasportarna och rören med vanligt vitt badrumssilikon - det höll!)
MDF och gips som någon föreslog verkar bättre än spånskiva, rör sig skivan pga av fukt släpper plattorna garanterat.
Hur fäster man nät runt fasad och altan för att hålla råttor borta?
Altan & Uteplats -
Kakelfog lossnat runt duschbrunnen
Badrum -
Ryker in i kakelugn vid knepiga väderförhållanden
Miljö & Hälsa -
Hsb och Brf styrelsen struntar i Brf hushållets felanmälning eller beställning. Vem /vad kan hjälpa mot det här?
Bostadsrätt -
Dubbelhäftande tejp till handdukshållare i trä på kakel
