Har gjort om sovrummet och passat på att bygga in två PAX-garderober. Fäste bara reglar i garderoben, och sen MDF ovanpå det som jag sen tänkte foga in lite snyggt. Men problemet nu är att garderobsväggen rör sig när dörren öppnas och stängs, så måste nog ända fästa garderoben i väggen. Hade inte riktigt koll på att det var så, men ibland får man ju tänka om.
Hur skulle ni göra nu på smidigast sätt? Ska jag flytta ut hela garderoben och sätta upp nya regler i väggen/garderoben? Kan inte komma på bästa sättet att fästa garderoben i väggen (sidoväggarna)...
Bästa svaret
Har du skiva i väggen bakom gipset typ OSB är väl det enklast att fästa garderoben med skruv genom reglarna du satt som distanser..
Förborra och försänk, avsluta med ett täcklock så döljer du skruven .
Alt limma med bygglim bakom klossen, det kan räcka och du behöver inte flytta ut hela garderoben bara så pass att du kommer åt med pipen. Tex.
https://www.biltema.se/bygg/kemikalier/ovriga-kemikalier/bt-multibond-2000028571
https://www.jula.se/catalog/bygg-oc...kel/konstruktionslim/konstruktionslim-504039/
Behöver du borra och plugga (betongvägg) fäster du först distanserna i väggen och skruvar garderoben i dom. (Märk ut var distanserna sitter innan du flyttar garderoben så slipper du mäta)
