1 443 läst · 4 svar
1k läst
4 svar
Håller Pergo Sensation laminat vad de lovar?
Vi är i ett läge där vi stilmässigt vill ha trägolv men behöver något extremt slitstarkt och gärna tåligt för vätska. Lackat trägolv hade varit ett alternativ men det får gärna vara ännu mer motståndskraftigt mot stötar och tryck. Ett alternativ är Pergo Sensation laminatgolv (det är den nya Lillehammer vi kollar på), som ska vara ”omöjligt” att skilja från ett riktigt trägolv, mycket vattentåligt och slitstarkt, och med rätt underlagsmaterial lär man kunna få till samma känsla som trägolv när man går på det (ljud, t.ex.)
Med tanke på att priset är så överkomligt känns det ju lite för bra för att vara sant. Är det någon som kan dela med sig av erfarenheter i praktiken? Känns det som att ni har ett solitt trägolv där hemma?
Titta på det själv och bedöm om det passar. Jag har lagt två större Pergo Laminatgolv i närtid, det senaste med vattenskyddade skarvar i kök hall. (vi har hund så ett enkelt val för oss)
Jämför du med ett lackat trägolv så är det väldigt lika, vill du jämföra med ett oljat massivt trägolv är det skillnad.
Stegljud och att gå på är ingen skillnad, det är underlaget som avgör att det är jämt och val av underlagsmaterial.
Garanterat tåligare mot repor, tryckmärken som hundklor, etc. Tar du kraftigare slag t.ex. att slå något riktigt hårt så får trägolv ett intryck där laminat istället kan gå sönder i ytan utifrån dess hårdhet (går att laga med vax)
Viktigt är att vid läggning fördela golvskivorna så att mönster fördelas, har väl ett 10-tal olika.
Laminatgolvs ibland dåliga rykte kommer från de tidiga varianter från 80-tal (har lagt ett sådant och det var "plastyta" som dåtidens bänkskivor) och idag de billiga enkla.
Tusen tack AndersS för kommentarer och tips! Som oerfaren lekman är det knepigt att se vilka omdömen och kommentarer som baseras på den ”gamla synen” på laminatgolv och som därför kanske inte är så relevanta idag, så dina tankar är uppskattadeA AndersS skrev:
Råd inför pergola-ombyggnad
Altan & Uteplats -
Grind som håller till dödagar
Hur ska vinrankan klättra på pergolan?
Häckar, Buskar & Träd -
Håller det att måla ett lackat trägolv utan slip?
Färg, Måla & Tapetsera -
Håller fasaden för pergola med invändig balksko
