2 165 läst · 8 svar
8 svar
sanda efter lagt på hårdvaxolja?
Har gjort ett soffbord av ek. två lager herdins hårdvaxolja "rökt ek". tycker att fibrerna rest sig väldigt mycket på bordsskivan (limfog). går det att sanda med fint sandpapper i efterhand, eller måste jag sanda och sen på med mer olja?
Verktygstokig
· Halland
· 7 389 inlägg
Lägg ett sista lager ofärgad hårdvaxolja?
vilken grovlek på sandpapper rekommenderas? jag sandade med 240 innan oljning, men ändå har fibrerna rest sig avsevärt
Bäst hade varit att slipat mellan dina två lager som du har redan lagt på. När man slipar ner fiberresningar så blir det små små hål i vaxskiktet där träfibern var. Om du kan leva med det så kan du ju testa att bara slipa med 800 eller ännu finare.
Jag hade kört 320 eller 400 korn och slipat med lätt hand och sen lagt på ett lager ofärgad hårdvaxolja.
Ingen hjälp nu men till nästa gång så när du slipat klart så torka av ytan snabbt med en blöt trasa så reser fibrerna sig precis som nu och då kan du slipa ner det som rest sig innan oljan.
Sent ute, men till en annan gång. Slipa med trollull när det är ”vått” med olja. Detta pressar inte ner fibrerna som sandpapper på samma sätt. Torka av noga med trasa, se till så att alla lösa järntrådar är borta, annars kan de missfärga.
tack för tipsen. men jag svepte faktiskt med 3000k sandpapper och det räckte för att få en trevlig polerad yta.
Plötsligt sinad brunn efter att grannen anlagt en bevattningsdamm
Lågt varmvattentryck efter vattenfilter?
Nylagt trägolv dåligt skick efter sex månader
Golv -
Varför min elektrisk golvvärme i badrummet lagt av efter 8 år. Vi har bytt termostat och golvgivare. Har testat alla elkablar alla fungerar.
Badrum -
Motor lagt av efter strömavbrott
El
