1 419 läst · 2 svar
1k läst
2 svar
Konsol vikbar och böjbar
Hej! Jag har letat som en galning efter en konsol som ska vara vikbar samt böjbar.
Jag ska ha ett hyllplan som går ut ifrån väggen över sängen.
Det ska vara böjbar så man kan får skivan jäms med väggen, sen ska man kunna vika ut den över sängen.
Man ska alltså kunna ligga/sitta i sängen och ha ett bord.
Dem konsoler jag har hittat är endast vikbar så att skivan viks neråt, men iomed skivan kommer vara rätt bred så kommer den ta i sängen när man försöker vika ner den. Så jag behöver kunna böja undan samt vika den jäms med väggen så bordet ligger plant med väggen.
Har någon en smart lösning på detta? Kan försöka skissa upp en bild om jag är otydlig, svårt att få till orden.
· Västerbottens län
· 17 856 inlägg
Fäll skivan uppåt.
Protte
Protte
