1 772 läst · 11 svar
11 svar
Förbereda för trall vid gjutning
Tjena! Jag ska bygga nytt om några månader och funderade på om jag skulle få med upphängning till bärlinan redan innan plattan gjuts.
Jag tänkte borra genom kantelementen och sätta M10 Gängstång som då gjuts fast i plattan och går att hänga bärlinan på.
Men jag är lite osäker på hur långt upp i kantelementen jag ska sätta bärlinan samt hur brett isär infästning ska ske?
Hoppas få lite tips härifrån!
Produkter som diskuteras: "Gängstång"
Gängstänger
Gängstänger, även kända som ankarstänger, är långa metallstänger med gängade ändar som används för att sammanfoga material eller för fixering i konstruktioner av betong, murverk och trä.
· Västerbottens län
· 17 855 inlägg
Skär bort en bit av isoleringen på kantelementet så du får betong ända ut mot bärlinan och gjut in M12, 10 lät lite.
Protte
Protte
Bärlinan dras ju fast diktan kantelementet sen så M10 borde räcka bra. Men det jag undrar är ju egentligen hur långt ner/upp jag ska dra ut gängstängerna så att bärlinan hamnar i rätt höjdprototypen skrev:
prototypen skrev:
Det blir ju inte så kritiskt med höjden.
Justermånen kan du ta med bärlinan.
Jag hade satt gängstängerna lite lägre och anpassat bärlinan istället.
I annat fall får du kolla på ritningarna på huset och räkna baklänges eller låta altanen ej fästa i huset.
Jag tänkte att om jag är med lite redan nu så slipper jag gräva ner plintar intill huset, men är det vettigt att sätta gängstängerna en 20 cm ner från ök kantelementen?fgo skrev:
Bästa svaret
Menar du då 150mm ner från överkant kantelement? Passar på att ställa nästa fråga på en gång, hur brett isär bör jag sätta av gängstängerna?fgo skrev:
fgo skrev:
Ja från ÖK kantelement.Dannnnnnne skrev:
Det beror på dimension av bärlinan och gängstänger.
Den tar ju inte så mycket last om det bara är ett trädäck.
Blir hälften av bärlinan som sitter över plintarna.
Cc1200 kan väl vara lagom.
Tack så mycket för dina svar, nu känns det som att jag har mycket mera koll!fgo skrev:
Röta i lockpanel ovan för trallveranda
Fasad -
Hur förbereda underlag för förråd 350kg / 6.25m2
Hur skulle ni bygga denna trall med kommande förrådsdel?
Altan & Uteplats -
Förlänga befintligt tralldäck över markplattor
Altan & Uteplats -
Snedkapa trallbrädor, långspetsigt, risk för resning/vridning?
