Allvetare
· 10 386 inlägg
Bauhaus säljer Mäster
Tack för alla svar. Får bli ett besök till byggmax i eftermiddag och inhandla en ”ledad slipplatta” toppen nu finns det inget som hindrar mig från att byggs en egen dressraka
Så här blev mitt skrotbygge.
Biltema väggskena 90cm Art. 87-545 https://www.biltema.se/bygg/forvaringshyllor/forvaringssystem/vaggskena-2000019631
Gångjärn: https://www.amazon.de/gp/product/B001BMG2T4/
Skafthållare.
Skruvade ihop skenorna med trallskruv, därför har jag trälisterna.
Skafthållare.
Produkter som diskuteras: "trallskruv"
Trallskruv
Trallskruvar är en typ av träskruvar som är utformade för att tåla tuffa väderförhållanden och ofta tillverkas av rostfritt stål eller annat väderbeständigt material. Dessa skruvar är särskilt lämpliga för utomhusbruk, till exempel
Jag har inte riktigt något att testa på än. Konstaterade att gångjärnets led inte borde sitta i mitten utan lite längre fram pga vikten från gångjärn + träkloss. Som det är nu så lutar dressrakan när jag lyfter den från marken.
Jag tycker att det funkade helt okej. Skulle rekommendera ett stabilare gångjärn och gärna ett lite kraftigare skaft, dvs inte Biltemas 24mm men kanske deras 26mm. Nu ser jag att båda är gjorda av furu, tror att det tjockare var gjort av bok förut.
Här är min variant av dressraka. Tackar medlem Spoz för idén. Fungerar utmärkt. Man sparar mycket tid och naturligtvis kanon bra slutresultat. Alla delar köpta på Biltema och skaftet med skurblockhållare är från Ö&B.
Perfekt.. Jag har gamla konsoller som ligger i källaren och skräpar, ska ge mig ner på skattjaktDolboled skrev:
Efter inspiration av byggen i denna tråd kommer min variant av dressraka, den blev jämn i viktfördelning så när den lyfts håller den sig plan.
Nu återstår att se hur den fungerar vid arbete...
Mått 102x47cm vikt 7.2kg
//Kramla
//Kramla
Har du testat din raka ännu?Kramla skrev:
Jag försöker se hur du löst fästet till skaftet...det är väl inte en sån där ledad slipplatta? Elfa-konsoler har jag i mängder som inte används och vagnsbultar med muttrar tror jag också jag har, så det borde inte vara något större problem att snickra ihop en sån där!
