162 712 läst · 774 svar
163k läst
774 svar
Mitt 2a stora projekt
Det blir liggande hela vägen upp
Fönstren närmast till höger och vänster om balkongen ska bort, så det blir ju ganska stor yta där med...
Om jag kör på hela väggen med panel så kan jag väl spika dit en midja utanpå? Eller hur gör man
Om du ska hyra ut, är det inte enklare med element? men kör riktigt feta så du kan gå på låg temp, lika låg som golvvärme?nino skrev:Köpte en mindre hyresfastighet med 4 lägenheter och 2 st rum utan dusch och toalett, med gansk eftersatt underhåll.
Taket är ok, bergvärmepump installerad men med oljepanna som tillskott, ca 6-800 liter /år
Planen är att byta fasad och fönster, en sida per år.
Blir dubbelfaspanel och PVC fönster.
För att hålla nere utläggen så tilläggsisolerar jag inte utansidan utan kommer att isolera med 45mm på insidan, då kan jag samtidigt dra om all el.
För att dels bli av med gamla järnrör och ev klara vintern utan tillskott så kommer det att bli golvvärme i nästan hela huset.
Jo det är det kanske, jag vill ju även byta ut alla element rör...B Boan skrev:
Tänkte att det kanske blir billigare installation med golvvärme men det blir det kanske inte?
Vad blir det för storlek på ett element för ett rum på 20-25 kvm?
Erkänner att jag tänkte på färgsättningen på landshövdingehusen i Majorna i Göteborg.
Funderar på om dubbelfasspont är gjort för liggande montage?
Finns lite sidor här på forumet,
https://www.byggahus.se/bygga/valj-ratt-fasad
https://www.byggahus.se/renovera/ratt-trapanel-gamla-husets-fasad
Försök att välja ett utseende som stämmer med husets ålder
Då huset är reviterat original med slät puts, huset närmast där fabrikörn bodde är stänkputsat (grov puts) och lite längre bort är det låga faluröda äldre hus och sen finns det alla möjliga fasader och modeller i området som är ganska så glesbyggt med mycket skog mellan så tänkte jag sträva efter ett normal modernt utseende.
Då jag beställt mellanstuken panel så tror och hoppas jag att det ska hålla, jag antar att du tänker på ev vatteninträngning då det är fasaden liggande panel?
Ska se till att få med en hink med färg så man kan stryka lite extra om det är skador eller dåligt med färg.
Är det akrylat man ska satsa på som system? Har målat andra huset med Beckers perfekt akrylat och den är väldigt fin än efter 12-14år
Jepp, orolig för vatteninträngning, men du verkar ha koll!
Vi har målat vårt hus med Demidekk optimal för 14 år sedan. För tre år sedan strök vi fasaden år söder en gång med färg vi hade kvar. Känns som om vi klarar oss utan att måla minst tre år till, men då får vi nog måla hela huset
Har boken Så byggdes villan, kan ta lite bilder om det finns på färgsättning av fasad, om du vill. Så byggdes husen finns kanske på jobbet
Produkter som diskuteras: "Så byggdes villan"
Så byggdes villan: Svensk villaarkitektur från 1890 till 2010
Tidstypiska svenska hus genom tiderna
629 kr inkl moms
golvvärme drar ju med sig rätt mycket i material, och allt runtomkring. Skulle säga radiatorer är bättre på lång sikt. Kanske mer rör men skulle inte nåtnino skrev:
Problem. Hur gamla är rören? Måste de bytas?
Från 50taletB Boan skrev:
sen har det varit problem, som jag ev fått till nu, med att man har fått fyllt systemet var och varannan vecka och det är ju inte alltför bra med nytt vatten i systemet...
Tanken är att byta hela uppvärmningssystemet, all el och hela avloppet då kan man få ett nybyggnadsår från försäkringsbolaget (huset räknas som nybyggt)
Är 45 idag och räknar med att göra hela operationen på 5-7år sen sälja om man får rätt pris, annars ha kvar och inte behöva tänka på större underhåll på säg 10år.
Åsa Lund skrev:Jepp, orolig för vatteninträngning, men du verkar ha koll!
Är det inte till för mycket besvär så lägg gärna upp lite bilder.
Ja det är nog smart att tvätta och måla om huset efter 8-10år, alltså innan det behöver skrapas och hålls på, för att få ett nytt skikt att slita på
Minskar behovet att lufta element hos hyresgäster och förlänger livslängden. Enligt erfarenheter från allmännyttan här i stan så minskar värmeenergibehovet med 3% tack vare bättre strömning i rören och renare system
