Hej Forumet. Tack för att ni finns och hjälper nyblivna husägare.
Jag har ett golvvärmefördelarskåp som är lite dumt byggt och vill få in ett vattenläckagelarm för säkerhetsskull. Hittar en ljungel med prylar.
Vad rekomenderar ni? Verisure skulle ha för 1 st 990 kr och 15 kr i månaden . Det kändes lite dyrt.
  • Golvvärmefördelarskåp med rör och ventiler inuti, öppet för inspektion och installation av vattenläckagelarm.
Har du tidigare märkt tecken till läckage eller är anläggningen gammal? Varför oroar du dig för läckage i skåpet?
To66e
Hej, det var besiktningsmannen från Anticimex som tyckte det är en risk och att man bör ha vattenlarm eftersom det inte finns någon box som fördelaren sitter i så om det skulle börja läcka skulle man inte märka det med dagens konstruktion.
ilcretzzo och 1 till
Tittade lite extra noga idag. Det är fuktigt under varje flödesindikator. Pyttelite fukt.
  • Närbild på fukt under blå flödesindikator med vattendroppar på ytan.
Verisure eller likanknde tror jag är inte värt om du inte reser bort mycket. Jag skulle köra på en billigare variant som ger varningssignal på mobilen till exempel den här.
To66e
