9 553 läst · 20 svar
10k läst
20 svar
Söker snygg infästning av tvärbalkar till uterum med plasttak
· Blekinge
· 10 117 inlägg
Ur hållfasthetssynpunkt är ditt förslag bättre, jag tror dock min ide räcker,.designmässigt då är ju smaken som baken.J justusandersson skrev:
Fast när jag tänker efter, har jag inte tittat åt det hållet sen montering,utom igår när jag fotade☺
· Blekinge
· 10 117 inlägg
Det bästa är att bjälken vilar mot infästningens ändträ. Det finns heller ingen anledning att jacka ur bjälkens ände. Ska man göra det bör det ske på ett annat sätt. (Se bilden nedan) Maxlasten på bjälkänden kan närma sig 150 kg, så det behöver finnas plats för några rejäla skruvar. När man inte kan göra en dold infästning, kan det ibland vara bättre att överdriva infästningens storlek.
Fråga 1: Är det bäst att skruva genom takbalkarna in ändträt på tvärreglarna (går inte på alla ställen men på en del) eller skråskruva tvärregeln in i takbalken?
Fråga 2: skall tvärregeln ha samma lutning som taket, dvs om taket har 7 gradera lutning så har även tvärregeln det?
Kommer köra på 45x70 tvärreglar.
Samma lutning som taket, glöm inte att måla reglarna vita upptill, jag fräste även ett spår o satte en EPDM? tätningslist upptill. Tanken med det var nånting med ljud o rörelse då taket krymper o växer med tempen och även kan" fladdra" när det blåser, om det hjälper vet jag inte.
Söker tips på infästning och skarvning av överliggare
Snygg infästning av platsbyggda hyllor i kök?
Söker inspiration, infästning belysning i tak!
Belysning -
Söker tips på snygga solceller och som kan anpassas snyggt runt skorsten och andra takdetaljer
Eftersöker! Bilder o tips på snyggt vitt/ljust enstavig parkett /massivgolv
Golv
