Har en stålram som är fäst på ena kanten långt ut på en träribba.
Ramen är en höj och sänkbar underdel till en säng.
Förslitningsskada på bara ena sidan.
Svårt att få loss hela ribban , det var första lösningen.Försökte laga med plasticpadding, höll ej.
Vad är lösningen?
  • Stålram fäst vid träribba med synlig förslitningsskada och misslyckad reparation med plastic padding.
M Marja Cristiansson skrev:
Vad är lösningen?
Om det bara är ett hål som blivit för stort kan det gå att plugga igen med tändstickor och trälim. Sprickor kan lagas genom att först få in trälim i hela sprickan och sedan tvinga ihop. Ett smidigt sätt att få in trälim är att sätta dammsugarmunstycket på andra sidan så undertrycket suger in limmet.
Oavsett behöver du nog skrapa bort all plastickpadding.
Tack för tipset! Ska testa det.
