527 604 läst · 1 442 svar
528k läst
1,4k svar
Isak90: Långtidsprojekt, husbygge med tajt budget!
Jag har korrigerat svaret nu efter en snabb överslagsräkning och det landar nog på lite drygt 2milj. Jag betalar 1,4 inkl. material ovan platta, exkl. dörrar och fönster.N nybyggarn3 skrev:
Det är fast pris, men en del moment gör jag själv. Visst hjälper jag dom med ett extra handtag emellanåt men det gör även dom med mina moment så jag tror det jämnar ut sig.S saiter skrev:
Tack så mycket!
//Fredrik
Jag tycker det är en rimlig metod om man litar på varandra. Jag har kört så här på mina projekt där hantverkare varit inne och Jag tror vi alla är nöjda. Jag gillar det de har gjort och de har fått betalt iafI Isak90 skrev:
Sen verkar du ju vara på plats en hel del och ha en löpande dialog. Det (och ha trevligt ihop) tror jag är en jättebra grund att stå på.
Tycker det där blir ett superfint hus. Kul att se hur det tar sig efter alla diskussioner i början kring planlösning och allt. Den här tråden är ju verkligen från ax till limpa
Under helgen har jag fått grejat med lite av varje men framförallt målat panelen som sitter uppe. Har även förberett en del för elektrikern som kommer och fortsätter imorgon. Fick grejat lite mer med nischen i duschen också, men ska göra några mindre justeringar innan jag är nöjd.
//Fredrik
//Fredrik
Husägare
· Stockholms län
· 295 inlägg
Hej Isak,
Toppen tråd och mycket uppskattat att du är generös med alla bilder och kommentarer du lägger ut!
Jag byggde själv en dubbel dusch på mitt egenbygge 1998-2000 och gjorde då en duschnisch för att kunna ställa schampo, tvål mm. inne duschen. Jag skapade då ett fall på bottenbrädan för att förhindra en möjlig vattenansamling, det har fungerat utmärkt. På din bild ser botten delen ut att vara horisontell, fundera på att addera ett fall!
Du är uppenbarligen ung och stark och med mycket energi och drivkraft, lycka till, jag tror att du kommer att få ett superfint hus i slutändan!
måste vara visst fall på botten av nisch enligt BKR om jag inte missminner mig.G Gillar att bygga skrev:Hej Isak,
Under veckan har snickarna fortsatt med panelen och en hel del läkt har kommit upp. Elektriker varit på plats hela veckan, jag har gått med honom och assisterat, pekat och förberett. Blir mycket att tänka på..
Ett litet ormbo. Det blir bortåt 45-50 matningar.
//Fredrik
//Fredrik
Det går undan det där bygget, alltid lika roligt att komma in och se uppdateringarna.
Bra jobbat och tack för att du delar med dig
Har under helgen grejat mycket på insidan med slangdragning för termostater till golvvärme och så förbereder jag lite för högtalare osv. Men lite panel har jag fått målat också och snickarna fick upp lite mer läkt i slutet av veckan.
//Fredrik
//Fredrik
Slänger in lite bilder på vad som har hänt sen sist. Ventilationen är klar för att kunna plasta och glesa taket inför lösullen. På utsidan har salningar och foder börjat komma på plats.
Jag har fått gjort lite slangdragning i vardagsrummet bakom tvn. Har förberett med 6st slangar till två dosor för att kunna ha högtalare i taket. Och så fick jag gjort en stor kabelkanal mellan tv och bänk, den blev jag riktigt nöjd med.
Nu hoppas jag att jag inte har missat något vad det gäller el och slangdragning i väggarna. Undertaket sätter jag själv så där finns det lite mer tid för planering.
//Fredrik
//Fredrik
Rejäl kanal! Om du inte redan har tänkt på det så vore det kanske bra att sätta typ en remsa masonit som rygg på den. Då riskerar du inte att göra sönder plasten när du drar kabeln.I Isak90 skrev:Hej!
//Fredrik
Heij83
Lösvirkesbyggare
· 1 025 inlägg
Heij83
Lösvirkesbyggare
- Västra Götaland
- 1 025 inlägg
richardtenggren
Ingen-gör
· Norrlandet
· 6 586 inlägg
richardtenggren
Ingen-gör
- Norrlandet
- 6 586 inlägg
Vet inte vilken apparatserie du ska köra, men till exxact finns det 3x2-ramar så du kunde satt alla dosor i ett kluster istället? Typ så här; https://www.byggahus.se/forum/threads/uppgradera-el-i-vardagsrummet.288945/page-2#post-2634492
Man kan ju även köra med 32 eller 40 flexslang också, i lägenheten(ovan) gjorde jag så, men då spårade jag förvisso in det i en tegelvägg, men tänkte köra på samma lösning nu tror jag
I sovrummet har jag satt nätverk och el bakom tv:n direkt
