Takfläkts motorn till köket har slutat fungera. Vet ej vad problemet är. Den snurrar lite men verkar att kärva och stoppar trots att den inte tar i någonting. Funderar på byta själva motor delen men hittar inte någon liknande, oftast säljes de som hel ihop med huven. Jag vill alltså bara köpa motordelen. Tyvärr så har tillverkarens skyllt suddats bort så jag vet inte vilket märke det är. Huset är från 2004 och antar den har suttit sedan dess. Kanske är det Östberg takfläkt TKS 300?
Någon som har någon idé vad man kan göra?
Ser ju ut som https://soliduct.se/takflakt-salda-300-c-svart.htm eller någon av dess modernare kompisar med EC-fläkt https://soliduct.se/flakt/takflakt.htm
Tackar för tipset. Skall prova byta kondensatorn först. Vad är syftet med kondensatorn egentligen?J jonaserik skrev:
· Västerbottens län
· 17 853 inlägg
Att hjälpa motorn att snurra igång åt ett håll, utan kondensator är den helt vilse åt vilket håll den ska snurra och står bara och brummar.
Tekniskt så ger kondensatorn en fasvridning på nästan 90 grader och kopplad till en lindning på motorn som också ligger 90 grader från huvudlindningen som matas direkt med nätström.
I min takfläkt sitter det en trepolig brytare som bryter strömmen när man viker upp fläkten, en av polerna gick sönder och då stannade fläkten (men det finns ju kopplingstråd att bygla med.)
Protte
Protte
Skaffa en lika och spänning 400V , den mutter/bult är för att fästa den i ett fäste som du inte har, det är bara det fysiska måtten som ska stämma, annars får den inte plats i dosan, det med en ny konding är första steget som är billigast.
Nu har jag testat med att byta kondensator och det hjälpte inte. Motorn dog helt efter detta försök och strömbrytaren löste ut.
Jag tänker nu byta fläkten. Hur kan jag veta om den fläkten jag har är en med EC-motor? Från köket kan jag styra 3 hastigheter på fläkten. Betyder det att jag har en EC-motor? Eller går de AC-modellerna att också styra sin hastighet?
Har du skruvat bort fläkten så du har den i handen om inte så kan det stå något under fästblecket som den hänger i. 3 lägen i köket , då är det med säkerhet en transformator som sitter i i fläktkåpan , möjligt 230V 180V 140 V till fläktmotorn som varvtalsreglering, ( kan du mäta i en dosa vad får för spänning ) sen det märkningen vet jag inte, bara ringa och fråga, finns flera som säljer den typen. Sök på TKC 400A1. Det går att köpa enbart fläkten och bara 3 tampar att koppla in.
Byggveteran
· Åland
· 2 028 inlägg
Mycket sent för att svara men felet är säkert lagerfel. Byt två std-lager så är allt ok sedan!
Byggveteran
· Åland
· 2 028 inlägg
Motorproblem!
Trädgårdsmaskiner -
Nibe F2025 motorskyddet löser ut när värmepumpen ska stanna
Värmepumpar -
Var kan jag hitta ett snyggt vägguttag till motorvärmaren?
Worx landroid 796e.1 där klippmotorn inte startar
Robotgräsklippare -
Jordfel i Takfläktsmotor - byta kondensator?
El
