Vi håller som bäst på att planera den framtida uteplatsen. Vi vet ungefär hur vi vill ha det, men som vanligt är det ett antal frågor som vi helt enkelt saknar erfarenhet för att lösa på egen hand.
Vi har hittat ett antal ställen där vi är osäkra på hur man bör göra. Det vi vet är att vi vill ha poolen ungefär där den är inritad, och att vi vill ha en nivåskillnad mellan ytan nära huset och själva poolområdet. Det blir annars ett enda stort tråkigt platt trädäck.
1) Här slutar altanen tvärt. Mellan hus och garage är det marksten som övergår i gräsmatta. Det går inte att förlänga altanen runt huset pga dörr till garage som blir blockerad då. Hur i hela friden ska man göra här?
2) Hur mycket yta vill man ha runt poolen i samma plan? Jag tänker pooltak, leksaker, rutchkana eller vad man nu har. Man ska ju kunna röra sig fritt utan att hela tiden bli störd av trappsteget. Räcker 1,5 meter mellan poolkant och trappsteget?
3) Här borta är ytterligare en "blindtarm". Ska den upphöjda delen liva med pooldelen eller blir det snyggt att den delen går in nån halvmeter? Vi har tänkt mjuka upp kanterna på hela skapelsen med lite växter av olika slag. Är det tillräckligt med yta runt pergolan? Man vill ju inte känna att man balanserar på kanten och riskera att trilla ner, eller om det är småbarn som surrar runt fikabordet att de kan trilla och slå sig. Höjden ner till gräsmattan är ca 40 cm.
Stort tack på förhand
/S
/S
Glöm inte ”maskinrummet” + poolvärmepump samt en insyningsskyddad vrå där man kan duscha naken i varmt och kallt vatten.S steve5432 skrev:Hej!
/S
Har du tillgång till fjärrvärme så löser det många uppvärmningsproblem.
Själv har jag en minipool med 39˚C året runt. (34˚på sommarn)
Hej, nej vi har redan allt detta på behörigt avstånd från den befintliga ovanmarkspoolen. Pump ska stå i ett litet utrymme precis vid poolen som jag gräver och isolerar.L Leif i Skåne skrev:
/S
Nybygge av pool-lounge - tätning kring rökrör och andra frågor
Nya frågor kring öppen eldstad och skorsten
Ved, Pellets, Flis -
Bygga nytt, frågor kring lån, process, offert
Snabba frågor kring olja in ny altan
Färg, Måla & Tapetsera -
Murat ny stödmur till källartrapp, fuktsäkringsfrågor
Byggmaterial & Byggteknik
